[Suche] Xantia Kreuzgelenk (96079308)
XantiaActiva
Servus,
hat jemand noch das dünne Kreuzgelenk für den Xantia über? Teilenummer: 96079308. Lt. Citroen NFP. Vorort auch nicht anderweitig lieferbar.
Am liebsten wäre ein Neuteil was wahrscheinlich unrealistisch ist. Alternativ auch gutes Gebrauchtteil.
Aktuell steht der Activa :( möchte ungern wieder das vergammelte Kreuzgelenk einbauen. Ist jetzt erstmal in WD40 eingelegt, falls überhaupt nichts zu beschaffen ist.
Danke und Gruß
Thomas
Soeben die Mail erhalten, dass die Bestellung storniert wurde.
D.h. ich suche wieder nach einem Neuteil. (Gebrauchtteil aktuell nicht, das Alte tuts wieder wie "neu" nach dem WD40-Bad)
Edit: "..." dass der Artikel 2004006 (Lenkrad) von SASIC nicht mehr lieferbar ist. Eine Alternative haben wir nicht zur Verfügung."..."
vor 13 Minuten schrieb XantiaActiva:
prima, dann bestell schon mal ein neues Lenkventil dazu.
Da kannst 4103G5 nehmen, benötigst dann noch die Manschette 415266.
Kreuzgelenk vor dem Einbau wieder bestmöglich trocken gelegt.
Vielen Dank für den Link, wieder direkt geordert, mal schauen was diesmal passiert.
vor 4 Stunden schrieb XantiaActiva:
Wenn du das neue Kreuzgelenk eingebaut hast, fette es ordentlich. Viel hilft viel. Wenn es nach dem Fetten nach Mumifizierung aussieht, hast du genug Fett benutzt.
vor 13 Stunden schrieb AndreasRS:
prima
...er hatte das Kreuzgelenk ausgebaut und in WD 40 gebadet. Somit das Lenkventil nicht zerstört :)
ACCM Claude-Michel
Mit WD40 tut man entfetten, danach muss wieder Fett drauf
Am 13.3.2021 um 20:23 schrieb XantiaActiva:
und?
oh bin die Antwort noch schuldig. Ist am Samstag gekommen, scheint bei diesem Händler wahrscheinlich das letzte gewesen zu sein. Also nochmal großes Dankeschön :), Lieferzeit ist jetzt mit 1 Woche angegeben (falls überhaupt noch bezogen werden kann.)
Und um den Thread nochmals zu entspannen. Ziel war es das Gelenk direkt zu tauschen. Gelenk ausgebaut, neues im Gepäck gehabt und dann festgestellt, ups ist das vom V6 passt ja nicht, zu dick passt nicht durchn Gummi im Motorraum. Im Anfangspost war das alte Gelenk mit "vergammelt" etwas unglücklich ausgedrückt. Ich weiß von zwei Stück eins vom V6 und vom 1.8er wie vergammelt die sein können., da wäre nichtmal dran zu denken gewesen diese nochmals zu retten. Gelenk hatte keinerlei Aufblühungen, optisch einwandfrei. Ziel war es das Gelenk zu fluten was auch in den Dichtungsring kriechen kann. Hat funktioniert, wie neu. Vor Wiedereinbau bestmöglich getrocknet/ausgeblasen. Nach Einbau ist das Gelenk auch wieder großzügig gefettet worden, dass kein Schmodder eintretten kann. Bleibt jetzt auch erstmal drinnen, sobald es anfangen sollte wieder zu zicken wird es getauscht. Bin auf jedenfall froh jetzt ein passendes direkt auf Reserve zu haben.
Gruß Thomas
