Hallo, gibt es hier jemanden, der eine Ersatzteilliste hat?
Ich benötige einen Dichtring und weiß nicht einmal, nach was ich suchen soll.
Es handelt sich um einen Berlingo B9 Kasten, BlueHDI100 BJ2015. Es geht um den Dichtring, der wasserseitig am AGR Richtung Thermostat sitzt.
Hier ein Bild davon: https://cloud.12bc.de/index.php/s/LE7np59HPR2dBYY
Das AGR war defekt und der Ring ist beim Ausbau "zerstört" worden. Man kommt ja auch super an das AGR ran, wenn man nicht den gesamten Motor ausbauen will :-(.
Gruß, Volker
Bearbeitet von VoBre
Wo willst denn suchen?
Mail das Bild und die Autodaten der nächsten Citroenvertretung
Hinter dem Motor verläuft ein Wasserrohr von der Wasserpumpe zum Thermostat, an diesem Rohr befindet sich ein Wasserrohrstutzen zum AGR-Ventil (zwei Schrauben), org. Nr. vom Dichtring = 9807177980 ?  Fahrgestellnummer ?
Bearbeitet von p1000
Bleibt bei dieser Nr. = 9807177980
vor 28 Minuten schrieb jozzo_:
Ich habe leider mit der Citroen Hauptvertretung (zumindest mit der Ersatzteilversorgung) nicht so tolle Erfahrung. Bis die verstanden haben, was ich suche, .....
Es ist doch schneller, wenn ich weiß, was ich brauche. Und hier ist mir schon oft professioneller geholfen worden.
vor 7 Minuten schrieb p1000:
Vielen, vielen Dank, ich hoffe, da klappt die Beschaffung bei Citroen schneller.
