Stetig steigender Verbrauch 95er Xantia X1 2.0i 8V.... Woran kann es noch liegen?
Moteur Flottant
vor 3 Stunden schrieb matgom:
Der Motor hat keine Hydrostößel und das Ventilspiel stellt sich deshalb nicht von allein ein. Solche Motoren haben einen anderen Sound, haben wir auch im Motor eine Nummer kleiner 1.8i
Ja, das werde ich im Zuge der anstehenden Reparaturen auch noch überprüfen.
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Unrund und schwankend sind zwei verschiedene Sachen.
Messen und prüfen und so sollte man besser auch gleich die neu verbauten Teile. Es ist heutzutage soviel Murks unterwegs, da baut man sich anderenfalls gerne zusätzliche Probleme ein.
Guter Punkt 😀 Es ist allerdings auch kein gleichmäßiges Schwanken...
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
meiner fährt deutlich ruhiger, seit ich neue Zündkabel eingebaut habe.
Wurden bereits vor ca 2 Jahren getauscht 😄
Meiner dreht nach dem Herausnehmen des Gangs ein paar Sekunden mit 1.200 und fällt dann schlagartig auf die vermutlich korrekte Leerlaufdrehzahl, irgendwo zwischen 800 und 900. Aber ohne sonstige Schwankungen. Bei Dir ähnlich?
Bei kurzen Gasstößen im Leerlauf bricht er danach eher etwas nach unten ein und stabilisiert sich dann wieder.
Ansonsten: Vielleicht kannst Du ein Teil nach dem anderen tauschen statt alle zusammen, um der Ursache näher zu kommen.
Ja so ist der Plan
  • 3 Monate später...
vor 2 Stunden schrieb Nihonnezumi:
Hat der schon eine Lambdasonde ?
Haben alle Xantias mit Benzinantrieb.
Ich würde mal das Ventilspiel prüfen. Wenn das zu eng ist, kann das beim warmen Motor durchaus Schwankungen im Leerlauf verursachen.
