Hallo bei mein c2 ist die Motor Lampe an und er läuft sehr unruhig. Zundspule habe ich bereits erneuert. Diagnose gerät sagte schlechte Zündung zylinder 1
Einspritzdüse ? Glaub der Tester erkennt nicht aus welcher Ecke die schlechte Zündung ist, einfach mal die Düse auf einen anderen Zylinder stecken und schauen ob der Fehler mitwandert
Moin, hatte bei meinem c2 mal das selbe problem. Lief ebenfalls nur noch auf 3 Zylindern im notlauf. Hat sich vorher schon durch häufiges ruckeln bemerkbar gemacht dass sich was anbahnt.
dann irgendwann war es soweit dass die Leuchte anging und man einen Fehler auslesen konnte. Fehler war wie bei dir.
Ende vom Lied war eine defekte einspritzdüse. Ausgetauscht, Fehler gelöscht, weitergefahren 👌🏾
Leckwasser auf ESV...= misfire detect... Schau mal in den Foren anch Zündaussetzer oder Einspritzventil Fehler bei diesem Auto - C2/C3. Ist ein altbekanntes Problem. Ausbauen, reinigen, Abdeckung basteln (Gaffa reicht), fertig.
Es kann auch am Zündmodul oder einer Kerze liegen, aber auf Zylinder 1 oder 4 ist es meist Tropfwasser + Korrosion der Stecker. Ach ja, und beachten: Zylinder 1 ist NICHT der am Zahnriemen! Der Zylinder Nr.1 mit seinem ESV Nr.1 sitzt am Getriebe...Franzose halt 🙂 Wärst nicht der Erste, der Kerze und ESV auf Zylinder 4 schon 3x getauscht hat - bei gleichbleibendem Fehlerbild...logischerweise.
Roman
