C5 Hydropneumatik läuft nicht nach 5 Jahren Stillstand
Hallo, mein C5 Bj 2014 hat 5 Jahre in der Garage gestanden. Nach erfolgreichem Starten läuft der Motor , allerdings fährt die Hydropneumatik nicht hoch . Was kann ich machen?
Ich würde den Dicken erstmal auslesen. Im Vorfeld kannst Du die Sicherung der Pumpe prüfen. Die sitzt neben der Batterie in einem Kasten mit rotem Deckel.
By the way: Wer lässt so ein schönes Auto 5 Jahre in der Garage stehen?
 Gruß Jens
vor 5 Minuten schrieb jens-thomas:
 Gruß Jens
Hallo Jens, erstmal danke für den Tip. Ich war mal im Taxi selbstständig und habe den C5 blind gekauft, das beste Fahrzeug ever , daß dich in 27 Jahren Taxi gefahren habe. Deshalb wollte ich ihn nach Aufgabe des Taxi nicht abgeben . Grüße Guido
Joshau Saliwoda
Probier mal nur ein Rad (etwa ein Hinterrad) mit dem Wagenheber mechanisch anzuheben und lass die Hydraulik dabei laufen. Hat bei mir geholfen, als ich die hinteren Zylinder neu eingedichtet hatte.
