Zahnriemenwechsel BX
meines Wissens sind die Zahnriemen-Intervalle bei den BX'en 120 tkm oder 10 Jahre. Bei mir zuletzt gemacht im September 2010, aber das Fahrzeug ist seitdem nur 20 tkm gelaufen (und steht ansonsten in der Garage, wird nur sehr gelegentlich hobbymäßig gefahren).
Ist es aus eurer Sicht jetzt allerhöchste Zeit oder würdet ihr das aufgrund der niedrigen Kilometerleistung etwas entspannter sehen? Ist der XU9 Motor eigentlich ein Freiläufer oder würde ein Riss höchstwahrscheinlich sofort zum gravierenden Schaden führen?
Vielen Dank für eure Meinungen!
Umgehend tauschen, Freiläufer ist wohl nur der 75kW XU9J1, alle anderen machen Ventilsalat
Klasse, vielen Dank für Deine Antwort, werde ich genau so machen!
Da musst du dann wohl allein ran, da ich es dies Jahr nicht schaffen werde an meinem BX...😉
in dem Fall reicht aber Riemen wechseln, ohne Rollen und Wapu...
Daniel
