tach,
weiß jemand, welche lautsprecher in die aufnahmen (gitterabdeckung) beim alten xm vorne oben auf dem armaturenbrett passen? sind die kabel, die sich dort befinden für die lautsprecher gedacht / gehen in den radio-stecker? oder ist das alles ganz was anderes?
danke.
Hallo Gerhard
Bei mir sind/waren Lautsprecher eingebaut. das sieht mir auch alles original aus. Auf jeden Fall gehen die Kabel zum Radio. An diesem Platz sind normalerweise Hochtöner eingebaut - bei allen(?) Herstellern.
Was für ein Ausstattungsniveau hast Du denn? Waren bei Dir keine Lautsprecher eingebaut ?!?!?
Bei einem Oberklassewagen gibts doch normalerweise gar kein Radio ohne Hochtöner . . . . ?
Moin Gerhard,
zur Befestigung von Hochtönern habe ich einen U-Bügelaus Stahllochband(aus Baumarkt) gebogen, Hochtöner auf Bügel geklebt und Bügel an Originalbefestigungen angeschraubt. Wenn Hochtöner nicht zu gross ist, geht das. Das LS-Kabel wird beim Y3 Technic vom Radio zum HT und von da zur Tür geführt, d. h. wenn die Weiche im HT sitzt, kann der HT so angeklemmt werden, wenn nicht, Weiche im unteren Teil des Armaturenbrettes befestigen.Die Durchfürung der Kabel nach unten ist möglich.
Viel Erfolg!
Gruss
Robert
