Hallo Ihr Schwebenden,
heute habe ich mal eine Frage betreffs des Xantia X1 eines Bekannten. Ist ein 1,9 td mit 90 PS, BJ 1996. Über der Digitaluhr unter den mittleren Luftaustrittsöffnungen in der Mitte des Armaturenbrettes summt es nach dem Einschalten in Schlüsselstellung 2. Wenn er mal kurz draufklopft, verschwindet das Geräusch für eine Zeit, danach kommt es wieder und ist unterschiedlich stark. Könnte es ein hängendes Relais sein? Der Wagen hat jetzt 140.000 km runter und hat auch auf der Beifahrerseite am hinteren Ausstieg in Radnähe eine ziemlich große Roststelle, die aber scheinbar von innen (Schweller) her rostet. Ist denn das Normal? Mein 15 Jahre alter BX hat keinerlei solcher Roststellen, die durch den Lack blühen.
Danke für Eure Tipps,
Das ist der kleine Lüfter vor dem Temperatursensor der Klimaanlage, der alleine dafür da ist, ein möglichst genaues Abbild der Innenraumluft zu zeichnen.
Das blöde Ding surrt gerne und nervig. Kannst ja mal vorsichtig das Plastik-Gitter rechts neben der Digitaluhr aushebeln und reinschauen. Wenn Du den Lüfter ausgebaut bekommst, versuchs mit ein bisschen Öl.
Ersatz kostet etwa 100 EUR! Jedoch surrt auch der neue Motor bald wieder.
Ich habe mittels brutalen Einsatzes eines Schraubenziehers den Lüfter versucht totzulegen. Aber der ist glaube ich unsterblich. Nach einem Vierteljahr Ruhe, geht auch bei mir der Spaß wieder los.
Ich würde den versuchen, wieder zum (ruhigen) Leben zu erwecken, sonst ist nämlich die Klimaautomatik nur noch am raten und es ist zu kalt resp. zu warm. Der Lüfter fächelt nämlich Innenraumluft zum Temperatursensor der Klimaautomatik. Ich würde versuchen, den Lüfter auszutauschen, den Sensor aber zu belassen (ob das geht weiss ich allerdings nicht). Es soll auch manchmal helfen, mit Druckluft einfach durch das Gitter zu pusten und so den Staub aus dem Ventilator zu bekommen (wird m.W. bei der Inspektion gemacht). Ein Ausbau mit Reinigung ist aber sicher die bessere Lösung.
Gutes Gelingen
Arne
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi landy,
ich habe seit etwa einem Jahr Ruhe, wie steht hier.
>>Grüße, Jürgen
herzlichen Dank für Eure schnellen Antworten. Werde die Lösung des Problems weiterleiten. Dann kann mein Bekannter ruhig schlafen.
