Ich hab da mal ne Frage die mich schon lange beschäftigt. Ist es eigentlich möglich den Entenmotor mit z.B. G-Lader oder Kompressor "Zwangszubeatmen"? Hat das schon mal jemand probiert oder sich da Gedanken drum gemacht. Also das man die Lager verstärken muß und die Verdichtung verringern ist mir klar. Die Gemischaufbereitung funktioniert doch per Unterdruck - oder? Muß dann ne Einspritzanlage her? Gibt's die für ne Ente. Ich weiß das "der Franzose" mal mit einer Experimentiert hat.
Ich weiß - ist ein wenig Spinnerei, aber es interessiert mich halt.
Tom
geh mal in die suche. wurde hier, im citforum oder im alten entenforum schon ausgiebigst diskutiert. mit dem ergebnis, dass das wenig sinn macht.
Wenig Sinn vielleicht aber viel Arbeit und Spass.
435 ccm Vmax 140 km/h ist doch lustig. War ohne Kompressor aber mit Doppelvergaser, Doppelzündung und viel polieren .
140km/h??? Ohne ändern der Übersetzung? Wie hoch dreht die dann? Vmax ist nicht so wichtig. Das loskommen an ner Ampel schon eher.
Folgende Kombination bewährt sich gerade in meinem Lomax: Motorblock und Köpfe vom 2CV6, Zylinder und Kolben (9.5:1) vom Visa, über Visa-Glocke an ein GS-Getriebe 5-Gang kurz, Vergaser BING 64/26/3.. (2x) mit Düsen für BMW R65. Drehmoment satt von unten heraus. Bei 5000 1/min = 130 km/h mit 135er Uniroyal. Habe auch schon 150 km/h erreicht, aber wegen Fahrbahnmängel und Fahrwerkschwächen (Lomax mit 3 Räder) schnell wieder sein gelassen.
Aber: Jede Menge Umbauarbeiten. Getriebeaufhängung muss neu konstruiert werden. Getrieb länger als das Orginal, bedingt Karosseriearbeiten. Orginal-Auspuffanlage wird nicht passen, usw.
Und dann kommt der TÜV !!!! War bei mir kein Problem, da mein LOMAX 223 eine Einzelabnahme hat und die ABE des 2CV nicht mehr gilt.
Impertinente Fage: Warum willst Du das eine Ente antun? Bau Dir doch einen LOMAX 223.
Doppelwinkelgrüße ACCM (LO)Max
Hi (Lo)Max
Ich habe über den Winter viel Zeit und überlege, wie ich diese rumkriege. Ich hätte Lust zu Schrauben. Lomax ist auch möglich. Aber dann 224. Gefällt mir persönlich besser. Hab früher mal beim "Franzosen" mein Lehrlingsgehalt mit 2CV Schlachtungen aufgebessert. Der Lomax hat mich da schon fasziniert. Das Problem ist aber, das er kein Verdeck hat. Sprich: Ich fahre für 2 Tage mit dem Auto weg. Dann muß auch das Wetter gut sein. Auch über Nacht. Oder gibt es Mittlerweile mehr als diese Abdeckung aus Kunstleder?
Tom
Würde mich auch reizen...
trotz Visamotor könnte deutlich mehr gehen, für meinen Geschmack.
Ich hatte mal einen der berüchtigten 39PS Motoren drin (steht noch in der Scheune, undichte Stößelrohre, wird nicht verkauft ;-) ), da ging was (nicht nur die Tankuhr...). Die Tachonadel war regelmäßig aus dem Sichtbereich, dank Sigma Fahrradtacho aber die Geschwindigkeit bekannt. Knapp 140 "echte" waren drin, bergab mußte man vom Gas, um die Maschine nicht zu überdrehen. Das war ein Spaß. Auf der Ebene locker am Smart vorbei :-)
Kehrseite der Medaille: 8,5 l/100km Super Plus, Minimum. Bis zu 10,5 hab ich mal gebraucht, auf dem Rückweg vom Welttreffen in Slovenien. Österreich ohne Tunnels... nie unter 110, nicht mal den Berg hoch, bergab 140 mit Halbgas.
197km, Tank leer. Ich werds nie vergessen. Eine Dyane hab ich 3 mal überholt, weil ich so oft tanken mußte. Aber 106km/h Durchschnitt (!!) inkl. tanken und Pinkelpausen...
Kompressor wäre lecker... und technisch halbwegs möglich.
Turbo (oder Bi-Turbo!?) auch nicht schlecht, vielleicht mit den Mini Turbos vom Smart? Aber ich mag lieber den rabiaten Antritt eines Kompressors, als die Gedenkminute beim Turbo.
Ganz radikale Idee, die ich in Holland gesehen habe: 4 Zylinder Boxer aus einem Alfa Romeo mit über 100PS...
oder der Komplettumbau auf Rover(?) V8, ohne Verbreiterung nach außen! Die fetten Walzen (Heckantrieb) gingen nach innen, ohne die häßlichen Breitkotflügel. SO ein geiles Teil.
Grüße an die Ententreiber
Daniel
ACCM (Lo)Max postete
kurze Frage: warum nicht gleich ein kompletter Visa-Motor ?
Bernd
Y$ 2.5
Warum nicht gleich ein richtiger Motor?
Mein Bekannter hat einen 1,8i 16V Turbo-Motor aus einem Subaru Legacy in seine Acadiane (auf Ami Super Chassis) eingebaut. Das Ding geht richtig ab.
Hier gibt's ein paar Fotos.
In Deutschland!?!?!?
OK, Fotos gesehen... NICHT in .de
Aber geil!!!
Bei den Holländern geht in der Richtung viel mehr als bei uns. Ich glaube, alle richtig krassen Umbauten, die ich gesehen habe, waren in Holland zugelassen. Ich muß auswandern... ;-)
Grüße,
Daniel
ACCM Oliver Reik
Was mich bei solchen Umbauten immer wieder wundert ist, wie das mit den Antriebswellen und bei
der Ente auch mit den Bremsen funktioniert. Eine Motor- / Getriebeinheit reinpfriemeln - ok.
Nur - wie bekommt man die Kraft auf die Räder???
Ich fand immer die Idee einer Diesel-Ente mit einem kleinen 3-Zylinder Diesel ganz witzig.
Unabhängig von meinen persönlichen Möglichkeiten scheiterten jedoch schon die ersten
Überlegungen an eben diesen Punkten.
Grüße,
Oliver
ACCM Oliver Weiß
Wenn man sich die Ami Super Enten ansieht, dann gibt es dort zwar auch welche, die 2CV Antriebswellen mit Adaptern verwenden, aber in erster Linie weil es keine Ami Super Antriebswellen mehr gibt und andere nicht passen (auch nicht GS). Bremsen und Getriebe sind ja vom Ami Super, daher meckert da auch der TÜV nicht. Nur muß man dann halt auch vorne die Motorhaube verlängern oder gewaltig tricksen.
Andere Motoren / Getriebe sind zwar möglich, aber halt noch mehr Arbeit!
Irgendwo gabs auch mal einen 2CV mit Panhard 2-Zylinder Boxer, 850 ccm und um die 50 PS. Aufhängung und Getriebe weiß ich nicht, aber es waren keine Karosserieumbauten notwendig.
Doch nicht noch mehr stinkige Diesel... ;-p
Ich fand es in den USA so erholsam, daß man in der Stadt atmen konnte, ohne gleich wieder zugerußt zu werden wie in Europa - aber das ist ein anderes Thema.
Antriebswellen sind nicht so problematisch.
1) scheint aus dem Citroen Baukasten einiges zu passen (Ami, GS), und wenn nicht:
2) gibts Firmen die dir alles bauen: Kardanwellen kürzen, Antriebswellen bauen, verbinden, verlängern, kürzen...
Also Getriebeseite und Radseite bringen, Länge angeben, fertig abholen. Die sind dann ordentlich verschweißt (?), gewuchtet, etc.
Da mache ich mir bei meinem Wunschprojekt die wenigsten Sorgen... schwieriger wird, einen V6 in den CX zu bekommen :-)
Daniel
ACCM Oliver Reik
DanielW postete
Rückbank raus, Loch ins Blech, Motor rein und schon hast Du einen Mittelmotor-CX mit Heckantrieb.
Wenn Du den ursprünglichen Motor drin lässt, hättest Du sogar einen Allrad CX. Sozusagen einen CX-Sahara ;)
ACCM Oliver Weiß
Daniel,
wenn du mir einen Tip geben könntest was wirklich anstelle der Ami Super Antriebswellen aus dem Ctiroen-Baukasten paßt, dann bitte her damit.
2CV und Ami 8 passen nicht ohne Adapter (Getriebeseite), und vertragen auf Dauer eher nicht das deutliche Plus an Leistung und Drehmoment.
GS paßt radseitig nicht.
Kombination daraus auch nicht, sonst wäre in der "Szene" das Ami Super Antriebswellen Problem kein Problem.
Ach ja, bezahlbar sollte es auch bleiben...
CX Sahara :-)))
Die Idee gefällt mir... Heckantrieb auch... bring mich nicht auf Ideen!
Zu den Antriebswellen: Sorry, hatte mich noch nicht damit beschäftigt; kennen nur jemanden, der schon mal Wellen (glaube aber nur Kardanwelle) ändern und wuchten gelassen hat.
Grüße,
Daniel
Moin DanielW,
ein Minimalverbrauch von 8,5 l Super ist eine gar heftige Ansage! Da verbraucht ja meine DS 20 nicht allzu viel mehr - bei deutlich besseren Fahrleistungen und unvergleichlich überlegenem Fahrkomfort. Na ja, im Gegesatz zu ihr hat so 'ne Ente ja auch eine Aerodynamik wie ein Scheunentor...
Ja, nicht in D. In NL ist nach Aussage von Frank, des Besitzers, nur wichtig, dass die Fahrgestellnummer und die Anzahl der Zylinder und Räder übereinstimmen. Was für ein Motor verbaut ist, spielt keine Rolle. Dass das Teil alle sicherheitstechnischen Anforderungen, also Licht, Bremsen, usw. erfüllt, ist natürlich auch in NL selbstverständlich.
Was Frank für Antriebswellen verbaut hat, weiss ich leider nicht. Angesichts des geschätzten Zeitaufwandes von ca. 1.500 Stunden ist aber wohl alles umgestrickt worden.
In F gibt es eine Ente mit mitlenkenden Fernscheinwerfern und dem XU 18 Saugdiesel.
