Hallo allerseits! Nach Jahren der Nichtbenutzung bewegt sich bei meinem Türschloss in der Fahrertür gar nichts mehr. Gibt es einen Trick, oder Erfahrungen das wieder gangbar zu machen?
Viele Grüße Marcus
vor 12 Minuten schrieb fraunie:
Spray mit Teflon
Wenn die ganze Mimik erstmal festgegammelt wird das wenig helfen. Ich würde das Schloss mit Petroleum fluten und mit dem Schlüssel versuchen, das Schloss wieder gängig zu kriegen und dann den ganzen Schmodder mit Bremsenreiniger rausspülen. Zum Schluss kann dann das von @fraunieempfohlene Teflonspray zum Einsatz kommen.
 Gruß Jens
nicht ganz billig aber gut: Abus Pflegespray PS88
Bearbeitet von Asterix04
vor einer Stunde schrieb Asterix04:
Das Zeug ist super für Schlösser alle Art!
Danke für die Tipps! Habe das ABUS Wundermittel bestellt. Werde berichten.
Gute Entscheidung!
Sowohl bei dem von Abus, als auch bei dem von mir benutzten, steht bei der Artikelbeschreibung: "Verwenden Sie kein Öl"!
Viel Erfolg!
Öl ist bei Schlössern absolut kontraproduktiv, vor Allem bei präzisen Schließsystemen.
Ich habe ein paar Mal das Schloss mit dem ABUS Wundermittel behandelt. Bisher tut sich da gar nichts. Ist total fest.
Ich bleibe dran....
