Visa bei Ebay.
entenwilli
vor 7 Stunden schrieb bx-basis:
Zahnriemen ist beim Visa Diesel auch kein Spaß wenn der Motor drinnen ist
Das weiß ich seit gestern Abend auch. Schon Lösen war nicht lustig.
Was mich stutzig macht und zum Austauschmotor tendieren lässt ist die Beschreibung des Schadens: "hörte sich komisch an und ist beim Kupplung treten ausgegangen". Wasser weg, Öl weg. Dann müsste er immer noch laufen, bis irgendwas festgeht, oder ? So vollständig weggeblasen, dass es dadurch keine Kompression mehr geben könnte war die Zylinderkopfdichtung nicht. Warum ist der also ausgegangen ?
Beim 1,9 er hatte ich den Fall das der Motor laut geklappert hat unheimlich viel Öldampf rausgeblasen hat und auch keinen Leerlauf hatte. Da hat Öl einen Zylinder geflutet, weil die undichte Dichtung das Öl das für den Kopf hochgepumt wird in den Zylinder gelassen  hat.
Aber da hatte ich keine Wasserprobleme. Wenn der Motor zu heiß geworden ist ist eh die Frage wie sicher sitzen die Vorkammern noch im Kopf ? Wenn die sich lösen hämmern sie in kurzer Zeit die Kopfdichtung wieder durch...
Vielleicht hat die komische Dieselvorwärmung (die wieder ausgebaut wurde) das Kühlwasser in die Einspritzpumpe gefördert...
In der Leckölleitung , die ich gestern abgerissen habe, stand Diesel. In welchem Reinheitsgrad konnte ich nicht erschnüffeln.
Aber ja, möglich. Ich hab das Ding insgesamt als Schadensursache füt den Kühlwasserverlust schwer in Verdacht, weil ich keine andere finde. Auch der Behälter ist augenscheinlich in Ordnung.
vor 15 Minuten schrieb kroack:
Naja gut, dann baue ich Deinen Motor eben ein....
Der Vorbesitzer kann mit der einbehaltenen Vorwärmung ja den nächsten Motor himmeln...
Vor allem, was um Himmels Willen macht man mit einer Vorwärmung bei dem Motor? Mein Visa D sprang immer an, auch bei -20. Daß er dann nach 5 km fröhlicher Fahrt trotzdem wieder aus ging, weil dank minderwertigem Winterdiesel irgendwann im Tank das Sieb dicht war, hätte so eine Vorwärmung auch nicht verhindert.
Oder war das eine Standheizung?
Das ist ein Foto aus dem Wertgutachten, wo man ungefähr siehr, was da verbaut war.large.20210312_075917.jpg.9a20c85b23815082ec111eb7a2c3e1dc.jpg
Unterhalb des Wasserbehälters war noch irgendwas, was man nicht gut auf dem Foto sieht. Bis dahin jedenfalls liegen Wasserabzweige von der Heizung. Und so von der Verteilung des Wassers am Unterboden war etwa da der Wasserverlust.
Ähnliche Platzverhältnisse wie beim Phedra 3.0   V 6 24 V
Hat der Vorbesitzer eventuell mit Pflanzenöl experimentiert ?
vor einer Stunde schrieb SeppCx:
Gut möglich. Dann würde das Erwärmen Sinn ergeben.
Ok, das klingt sinnvoll.
Eine nachträglich eingebaute Standheizung hat allerdings auch schonmal bei meinem C5 für einen kompletten Kühlwasserverlust gesorgt. Da liegt eine Leitung ungeschützt in der Nähe des Radhauses, die war nach nur 4-5 schwedischen Salzwintern durchgegammelt. Das Fiese war, daß Öl- und Wassertemperatur noch im Normalbereich angezeigt wurden und ich mich nur wunderte, warum die Heizung nicht mehr warm wurde. Zum Glück waren draußen Minusgrade und es ging nicht viel kaputt.
Wenn Du den Visa irgendwann wieder verkaufen willst, dann sag bitte Bescheid :-)
2 Liter sauberes Restöl liefen aus dem Motor. Wenn er nicht Kurvenralleys gefahren ist, war der nicht öltrocken. Sieht auch überhaupt nicht so aus. Ich weigere mich ja schon ein wenig, den Motor einfach aufzugeben.
fredo, Nockenwellenrad mal abgeschraubt?
vor einer Stunde schrieb Oberhesse:
ja. Wieso ?
Wenn sich das lösen und verdrehen sollte gibt es beim XUD direkt eine dreigeteilte Nockenwelle...
Schraube war fest, Keil ist schön eckig, Rad ging recht schwer runter. Alles ok würde ich sagen.
Neuigkeiten vom Visa: Der Kopf ist krumm, also ein Fall für den Schrott.
Der Motor aus dem 205er hat heute eine frische Ventildeckeldichtung, neue Dichtungen der Einspritzdüsen, die Einspritzdüsen aus dem Visa und einen neuen Zahnriemen bekommen. Morgen gibt´s noch eine neue Kupplung und die Ölwanne vom Visa mit neuer Dichtung, dann kann der Motor rein.
Die Schadensursache hat sich heute doch noch zu erkennen gegeben, aber erst als ich den Schlauch abgeschraubt habe. Es ist der Anschluss des Wasservorratsbehälters an den Motorblock:
Aha. Also ist der Genosse ohne Kühlwasser gefahren und hat so den Motor überhitzt ... Zylinderkopf dadurch krumm. Keine Warnleuchte?
Aber schön, dass es so schnell mit dem Motor aus dem Pug 205 weiter geht! :)
Der kurze Schlauch der hinten am Thermostatgehäuse sitzt und auf das Rohr hinter dem Motor geht sieht meist ähnlich aus, ebenso am anderen Ende des Rohres der Schlauch zum Anschlussgehäuse...
Ja, den hab ich schon neu gemacht. Der zerbröselte beim 205er Motor beim Anfassen, beim Visa erst beim Abschrauben.
Hab einen Umzugskarton voll  205 Schläuche , also Muster bringen , wir finden was - sollte noch was fehlen...
vor 1 Stunde schrieb Oberhesse:
Keine Warnleuchte?
Kein Thermometer, keine Temperaturwarnleuchte, keine Kühlmittelstandswarnleuchte.
Warnleuchte für zu hohe Temperatur hat er ganz sicher.
