Hallo zusammen ,
der C3 , 3001 - ASW , meiner Frau hat sporadische Probleme .
Beim anfahren kommt nix und dann ca. 1 -1,5 sek. später schiesst er los . Der freundliche meinte ein Getriebeöl wechsel könnte nicht schaden .
Der solle ca. 380€ kosten , alleine das Öl ca. 4l 130€ + ...........
Jetzt will ich das Öl selbst besorgen , die original ET Nr. für das Öl ist : 9734R7 . Meine Frage deshalb , was genau ist das für ein Öl und welche Spezifikationen muss es haben .
Schon mal Danke im voraus .
vor 2 Stunden schrieb Addi1959:
Original 2l-Flasche 55 €
Liqui-Moly schlägt vor für AT6 III 6/1   Top Tec ATF 1800
16 € 1-l-Flasche
Gebrauch: Normal
- Füllmenge (gesamt) 3-4 Liter (Servicebefüllung)
- Füllmenge (gesamt) 7 Liter (Trockenfüllung)
https://www.liqui-moly.com/de/de/service/oelwegweiser-fuer-ihr-fahrzeug.html#oww:/api/v1/oww/10/DEU/DEU/1/0/0/4cce314c1b194fef984d66282521a9b4/
Vielen Dank ,
gibt es auch alternative Produkte ?
...welches Bj./ EZ  (bestenfalls bitte die Orga Nr.) hat der C3?
Km Stand?
Bearbeitet von Oberhesse
Also : EZ 01.2018 , Km Stand : 36970 .
Auf dem Aufkleber an der B-Säule steht folgendes :
1500676
10361
EWPB**
HT740982
BK-R731BE-5
welches da die ORGA Nr. ist ....... ??
vor 16 Minuten schrieb Addi1959:
1500676
15006 08.12.2017
vor 14 Stunden schrieb Ronald:
Sicher, das das stimmt? Erscheint mir zu stark abweichend von den Mengen.
Beim C4 LC ist Tauschen vs Trockenfüllung 1,8 vs 1,9 liter.
Also laut meinem freundlichen werden für den Wechsel 4l benötigt . Das wäre dann die Servicebefüllung .
Ist schon komisch , der Unterschied ............
Die gesamte Ölmenge läuft nur ab, wenn das Getriebe zerlegt wird. Das wolltest Du nicht.
vor 9 Stunden schrieb Dreher:
Es geht hier um ein Automatikgetriebe. Die Literzahl und die geringe Differenz deiner Angabe ist eher typisch für ein Schaltgetriebe ;)
Nein zerlegen will ich das nicht .
Wenn ich also alle 7l ersetzen wollte , müsste ich dan eine Getriebespülung vornehmen lassen ??
Bearbeitet von Addi1959
