Auf diesem Rechner ist Lexia installiert:
  • Fujitsu LifeBook E7010
  • Fujitsu LIFEBOOK E7010
  • - P4-M 2 GHz - Win XP Pro
  • - 510MB RAM
  • - 40 GB HDD - CD-RW / DVD
  • - 35.8 cm (14.1") 1024 x 768 - Mobility Radeon 7500
Es läuft soweit alles gut , aber sehr langsam . Die
Würde eine Verdopplung des Arbeitsspeicher an diesem die Performance deutlich verbessern ?
Nutzt hier jemand einen ähnlichen Rechner ? Läuft dort Lexia flüssig ?
Bei mir läuft die Diagbox auf einem Dell-Läppi mit nem I3-Dual-Core, einer 512 gb-SSD und 4GB RAM richtig flüssig. OS ist WIN7 32 Bit.
Dein P4 mit 510 MB RAM ist wohl ein bisschen knapp.
 Gruß Jens
vor 22 Minuten schrieb jens-thomas:
Das weiß ich, ich habe trotzdem die Hoffnung , das mein Rechner mit 1GB Arbeitsspeicher (mehr ist nicht möglich)  halbwegs flüssig laufen könnte.
Während des Betriebs der Diagbox "rasselt " die Festplatte immer dann besonders stark wenn sich ein neues Fenster (langsam) aufbaut,
da in diesem Moment die Daten von der Festplatte  in den Arbeitsspeicher nachgeladen werden müssen.
Deshalb könnte mehr Arbeitsspeicher die Sache schon beschleunigen .
Die Frage ist ob 1GB dafür ausreicht  ?
Deshalb meine Frage , ob  hier jemand einen ähnlichen Rechner (mit einem Prozessor) für die Diagbox nutzt ?
vor 9 Minuten schrieb pargelenis:
@cit-rotti?
vor 5 Stunden schrieb jens-thomas:
...die von jens-thomas beschriebene Konfiguration ist optimal für die Diagbox V07/V08. Das Betriebssystem XP oder Win 7 32 ist nicht das Problem, sondern insbesondere die Prozessor-Leistung - ohne Dual-Prozessor nicht zufriedenstellend. Es sollten auch möglichst 3 GB-RAM sein - 1 GB-RAM geht bei entsprechender Prozessorleistung .zur Not
Sofern nur Fahrzeuge bis 2009 diagnostiziert werden müssen, sollte bei dieser Konfiguration die gute alte LEXIA 345 mit Update 348 und soweit erforderlich die Peugeot PLANET installiert werden. Dann reicht ein 1-Kern- Prozessor und 0,5 RAM (besser 1 RAM ) - kann nur auf XP aktiviert werden.
Bei neueren Fahrzeugen nach 2016 - 4/2020 - alle älteren Kisten gehen natürlich auch - steht ja inzwischen die von Fantomel geknackte  Rorry-Version 9.68 als VM  kostenlos zur Verfügung. Der dafür notwendige Laptop muss natürlich entsprechende Qualitäten haben, sonst geht nichts - wenn Virtualisierung nicht möglich ist - oder es dauert ohne Ende - wenn die Leistung fehlt. PSA hat so ab 9.25 die ältere Software (LEXIA/PLANET) von 16-Bit auf 32-Bit umgestellt, sodass die DB 9XX auf WIN 7 oder 10 64 Bit funktioniert, weil diese ja einen 32 Bit Teil haben.
Optimal ist hier WIN 10 64 Bit mit 4 Kern-Prozessor oder mehr und 8 GB - 16 GB RAM.
Für die "offline-Ferncodierung ist nach wie vor die 7.57 die beste Alternative - und für die alten Fahrzeuge die LEXIA 348.
Bearbeitet von cit-rotti
Gibt es eigentlich irgendwo eine Historie zur Diagbox ,Lexia ..?
Ich denke da an eine übersichtliche Tabelle.
Es ist nicht ganz leicht bei den vielen Versionen und deren Möglichkeiten den Überblick zu behalten .
Vor allem wenn man damit nicht täglich zu tun hat .
Warum ist dort die Version 7.83 nicht zu finden ?
Weil es keine offizielle Version ist ?
ich habe selbst zu dem Thema was gefunden:
Zitat von cit-rotti:
"Nachdem die China-Spezialisten aber keinen Patch für die V08 Software freigeben oder nicht haben oder ihre Klons mit der höherwertigen Firmware nicht arbeiten können, haben Diagnose Spezialisten die Updates V08.01 - V08.19 unter der V07.66 - V07.83 abgeändert."
Bearbeitet von pargelenis
vor 3 Stunden schrieb pargelenis:
... damit hat es nichts zu tun. Es gab von PSA nie eine DIAGBOX ab 7.66 ff. Die DB V07 endete  mit dem Update 7.65. Wobei die Update 7.63-65 von scarymistake problemhaft waren und es für die V08.. keinen "Patch" mehr gab, weil der "große Macher" nicht mehr lieferte oder wirklich gestorben war.
Maitresox aus dem Forum ".tlemcen-electronic hat dann ursprünglich nur für dieses Forum die V08.01 - V08.18 (=7.66 - 7.82) unter der V07 gepatcht. Irgend ein Mitglied hat dann diese Software an andere Foren weitergegeben und somit hatten dann die Chinesen wieder etwas zum kopieren. Maitresox hat daraufhin nichts mehr veröffentlicht.
Die 7.83 ff - entspricht 8.19 bis 8.55 von "Simple" macht für die DB keinen Sinn, weil Simple nur ausschließlich mit dem APP-Teil (LEXIA/PLANET) experimentiert hat und darin keine neueren Modelle sind. Update ab 7.83 (8.19) WIN 7 32 Bit.
Das frenchcarforum ist ein Spitzenforum und bietet neben vielen Infos - sofern die erforderliche Spende geleistet ist - auch alles aus der bezahlten ServiceBox (Schaltpläne; Rep. Anleitungen...) unter Angabe der VIN - die Spende ist erforderlich, damit die Jahreskosten der ServiceBox geschultert werden können.
  • Danke 3
