Hallo ich habe eine Frage mein xsara picasso bj 2007 zeigt im rechten bordcomputer nur noch Temperatur, Uhrzeit, Tür auf an seit dem ich das Radio gewechselt habe altes ist nicht mehr vorhanden wie bekomme ich denn jetzt meine Anzeige zurück wie Reichweite und Kraftstoff Verbrauch
Das originale Radio muss oer Diagnosegerät ausprogrammiert werden wenn ein Zubehörgeröt eingebaut wird. Das Zubehörgerät darf außerdem nicht ohne Adapterkabwl an den Steckern angrschlossen werden.
vor 7 Minuten schrieb bx-basis:
Danke für die schnelle Antwort das neue Radio habe ich direkt angeklemt oder sind spezielle Adapter gemeint. das aus programmieren muss also nun über ein Diagnose gerät gemacht werden
Direkt an die fahrzeugseitigen Stecker darf es nicht angeschlossen werden, schlimmstenfalls gibt es Schäden an der Fahrzeugelektronik. Außerdem funktioniert es nicht richtig weil dort kein Zündungsplus anliegt und Dauerplus auf dem falschen Pin sitzt.
wenn ich mich richtig erinnere musste man lediglich das alte Radio nochmal anschließen, dann die Anzeige auf den Bordcomputer umstellen, dann das alte Radio raus und das neue rein - dann zeigt es zumindest den Bordcomputer wieder an. wichtig das man vor dem Ausbau des Alten diesen Schritt macht.
