Ur-Xantia 2.0 VSX: Grauer Stecker am Getriebe?
Wofür ist der graue, zweipolige Stecker? Er sitzt (bzw. hängt) im Bereich des Getriebes bzw. der Kupplung.
Ich kenn den nur als "Diagnosestecker" zum Abblitzen/Kontrollieren des Zündzeitpunkts.
Bearbeitet von EntenDaniel
Dürfte für den bei dem Auto nicht vorhandenen Motorölstandsgeber sein.
Bearbeitet von TorstenX1
Am 14.3.2021 um 11:34 schrieb TorstenX1:
Die Birne für den Ölstand geht an und auch wieder aus. Heißt das irgendetwas?
Ist das hier der Klopfsensor?
Dort sitzt beim XU aus den BXen die Ölstandssonde.
Klopfsensor vermute ich eher vorn am Motor.
