Getriebe verliert Öl - Reparatur ohne Getriebeausbau ?
Bei meiner Neuerwerbung wirft das Getriebe heftig Öl ab. Antriebswellen sind trocken, Schalthebel schwitzen nur leicht. Sieht alles gut aus.
Aber von der Quertraverse tropfen Rinnsale Getriebeöl besonders nach längerer Fahrt....
Vermutlich tritt es in der Kupplungsglocke aus.
Fragen:
A) Weiss jemand wo es rausdrückt, wenn zuviel Öl eingefüllt würde (mein leichter Hoffnungsschimmer) ?
B  Kann man den Motor nach vorne rausziehen und das Getriebe am Platz lassen (um den Simmerring Getriebeeingangswelle zu tauschen) ?
Danke für Tipps
Peter
Hallo Peter, Simmerring vorne ist ein wahrscheinlicher Kandidat. Bei dem frühen Baujahr Deines Fahrzeugs prüfe bitte aber auch mal den Schaltstangendeckel hinten. Da ist keine Dichtung und daher sind diese Deckel nie ganz dicht.
Man kann das so wie Du beschrieben hast machen, würde ich aber nicht empfehlen. Wenn Du den Motor eh ziehst dann nimm gleich die Einheit raus - der Ausbau und vor allem Einbau ist zusammen deutlich bequemer. Und die Spezialschrauben der Glocke ohne Spezialwerkzeug im Auto zu lösen ist kein Spaß.
Dann kannst Du Dir auch gleich Ausrücklager und Mitnehmerscheibe anschauen.
Wenn ich das richtig überblicke und mit den Zeichnungen des Getriebes aus den Ersatzteillisten vergleiche und durch den Kontrollschacht spähe so fehlt da schlicht und ergreifend der Wellendichtring......
mein zunächst vermuteter (erhoffter) Fertigstellungsgrad von 98% war leider zu hoch gegriffen. Je mehr ich die Kiste genauer ansehe desto niedriger wird dieser Wert....
Wir werden einen Versuch starten, den Motor ohne Fahrschemelausbau zu ziehen (mit Hebebühne und Hebezeug)
Werde berichten.
ACCM Gerhard Trosien
Wenn es nur darum geht, reicht es, den Motor zu lösen und so weit nach vorn zu verschieben, wie die Längsträger, auf denen die Motorböcke ruhen, zulassen. Der Motor kippt dann gern nach hinten weg, also wird der Motor mit dem Rangierheber die ganze Zeit unterstützt. Bei dieser Gelegenheit nach dem Lager zu in der Mitte der Schwungscheibe zu schauen, in dem die Welle aus dem Getriebe steckt (die man einfach nach vorn herausziehen kann, was die Montage des Dichtringhalters enorm erleichtert), ist dann auch kein Fehler.
fertigstellungsgrad von 98%? warte mal bis du merkst das die vorderachse auchnoch überholt werden muss ;-)
spass beiseite: ich würde beides (motor und getriebe) rausholen und das getriebe gleich komplett abdichten (alle anderen dichtringe und dichtungen also auch gleich wechseln) sonnst fängst du halt in nem monat wieder an ;-) aber manchen macht das ja auch spass.
Hallo dumdidum, verstehe schon was Du sagen willst.
Die Antriebswellen sind nach 50 km Landstrasse absolut trocken geblieben. Deshalb versuchen wir jetzt erstmal die kleine Reparatur.
Schrauben macht Spaß aber Fahren auch.....
Das ist KEIN Foodtruck aber als Lieferwagen soll er jetzt im Frühling auf Gartenmärkten als Marktwagen dienen.
Für den nächsten Winter hab ich dann schon große Pläne (Fahrschemel raus, alles überarbeiten, Korrosionsschutz Karosserie...), denn die 98% hab ich schonmal auf 50% gesenkt 😉
Grüße Peter
  • 4 Wochen später...
large.IMG_5052-ohne-Wedi.JPG.e634c35a9c375b2904864c5ed7949ad0.JPGlarge.IMG_5058-neu-eingebaut.JPG.aab16223f11bd75edba79c3c46199ae3.JPG
Tatsächlich hatte nur der Simmering der Getriebeeingangswelle gefehlt. Hier vorher und nachher Bild.
Getriebeölverbrauch 2,0 Liter auf 100 km. Das Teil kostete gerademal 3 EUR, nun ist das HZ-Getriebe dicht !!
So durfte ich den "HY" schon näher kennen lernen als ursprünglich geplant.
Fahrzeug war "restauriert" von Fachbetrieb und seit 3 Jahren angemeldet. Viele km ist es sicher nicht so gefahren.
Das Getriebe ist nun seit 200 km öldicht...nur der Motor bläst über das Entlüfterrohr ab...Gibts da Erfahrungswerte für den 11CV-Motor (Baujahr 1950) ?
na ja, ich hatte ja einen eingebaut, hab aber nicht gemerkt, dass er innen 2mm zu weit ist. Es gibt Händler, die einen O-Ring verkaufen der zwar außen passt, aber innen zu weit ist (leider nicht mehr festzustellen woher ich das Teil hatte)
Oder gibt es Wellen unterschiedlichen Durchmessers?
Das hat dann den Urlaub in Polen mit HY in Marburg beendet. Aber 36h danach waren wir in einem netten Ferienhaus in Ligurien.
Ich wollte den Simmering bei einem Teile-Händler in Heidelberg kaufen. Aber er hatte keinen mehr auf Lager. Freundlicherweise hat er mir die Maße rausgesucht und durchgegeben (die richtigen !) und so konnte ich neue bei einem Großhändler bestellen. Noble Geste, Auch solche Händler gibt es !
vor der Montage dann noch "anprobiert" - passt !
jo vorsicht: es gibt unterschiedliche durchmesser der wellen. sind aber selten... normal sind 22mm 21 gibts hin und wieder auch.
bezüglich 11cv motor: kurbelgehäuseentlüftung am besten in den luftfilter führen... wenn der motor aber platt ist (kolbenringe verschlissen/gebrochen) hilft auch das nicht, dann wirst du den hy noch besser kennenlernen, bei einer motor komplettrevision. restauriert bedeutet oft nur: "hab den motor grün angepinselt! schön ne?"
Bearbeitet von dumdidum
Das hier sind 22mm innen, 40mm aussen.
Motor raucht weder blau noch weiss.
Einen Schlauch vom Entlüfterrohr in den Luftfilter führen, daran hab ich schon gedacht. Ist aber nicht orischinoll. Und das alte gut erhaltene Luftfiltergehäuse wollt ich nicht aufschneiden.
Falls jemand ein kaputtes hat...hab Interesse.
hy motoren rauchen gefühlt irgendwie nie blau... ich kenne jedenfalls keinen fall, ausser bei den dieseln. falls jemand das mal gesehen hat darf er gern korrigieren... auch bei 1l auf 100km nachweislicher ölverbrauch durch verbrennung bei ansonsten dichtem motor fällt das am abgas kaum auf. nicht zu vergleichen mit z.b nem vw-bus mit dem gleichen ölverbrauch. woran das genau liegt kann ich nicht mit sicherheit sagen, es gibt mehrere theorien...
