ich glaube schon mehrmals gelesen zu haben, dass der Höhenkorrektor (vorne/hinten) vom BX und der des GS nicht gleich sind. Stimmt das so, oder sind nur wenige Teile anders, so dass man einen GS z.B. auf einen BX umbauen könnte?
Für den BX gibt es ja die Teilenummern 529123 für hinten und 529122 für vorne.
Bei Chevronics gibt es einen Höhenkorrektor für GS/A, BX, CX mit der Teilenummer 96054058 zu kaufen. Ist das eine Fehlinformation? Sind zumindest GS und CX gleich?
Danke und Grüße
Stefan
Hallo Stefan,
erstmal wäre zu klären, ob Du mit "Höhenkorrektor" nur den trommelförmigen Hydraulikteil meinst oder die gesamte Einheit mit Hebelmechanik.
Hallo Andreas,
ich meine nur die „Trommel“. Ich hatte schon mal den vorderen und hinteren Höhenkorrektor eines BX zerlegt. Zumindest da sah es innen für mich gleich aus. Nur außen war es etwas anders, wenn ich mich recht erinnere.
