Lenksäule klappert, Ferndiagnose bitte
ACCM Claude-Michel
Ich kenne es auch wie Freddy es beschreibt: das ober Lager rutscht aus dem Rohr. Wieder reinschieben und das Rohr irgendwie benützen um das Lager zu halten.  Wenn ich es noch richtig weiß, hatte ich zwei kleine Sägestichegemacht und somit eine kleine Zuge erzeugt. Dannach diese Zunge verbogen um das Lager zu halten.
Am 18.3.2021 um 22:14 schrieb TorstenX1:
Auch die Höhenverstellung des Lenkrades faßt man normalerweise nicht an bei Heizungskühlertausch.
Jaaa..., das weißt Du, als ausgewiesener Xantia-Fachmann. Aber doch nicht die Werkstatt... 😂
Wenn man die Lenkradverkleidung aus / einbaut dann schon, so mach ichs.
vor 7 Stunden schrieb ACCM Freddy:
DOOOCH  hier auch die Werkstatt. :) , ich kenne da einen ausgewiesenen Fachmann.
Bearbeitet von ACCM Fred
vor 6 Stunden schrieb matgom:
? Warum ? Es erleichtert nichts, macht nur zusätzliche Arbeit.
vor 23 Minuten schrieb ACCM Fred:
Es soll tatsächlich mehrere geben, die ungefähr wissen was sie tun statt das Armaturenbrett erst mit Gewalt herauszureißen und am Ende einzuschweißen 😅
vor 3 Minuten schrieb TorstenX1:
Einschweißen vom Armaturenbrett hab ich noch nicht gesehen, aber, ....  ;)
Nicht alle haben das notwendige Fingerspitzengefühl. Gewalt ist oft von Nachteil, außer manchmal "gerichtete Gewalt", wie z.B. bei Traggelenken. Und da ist es gut wenn man die kennt, die da unterscheiden können.
