Xantia X2 V6 mit LPG Motor stirbt ab.
Hallo auf dem Weg zur Arbeit ist mir heute zwei mal beim runter schalten und langsam auf den Kreisverkehr zurollen der Wagen komplett ausgegangen, auch das Radio. Zu dem Zeitpunkt fuhr ich im Gasbetrieb.
Konnte dann normal wieder starten.
Hab gerade Pause und frag einfach mal welche Fehler vorliegen könnten.
Gruß Thomas
Auf jeden Fall was mit der Spannungsversorgung vom Zündschloß
Danke Manson
Mir ist gerade noch eingefallen dass beim ausgehen alle Lampen im Kombiinstrument an gegangen sind. Passt das auch zum Batterie Problem/ Zündschloss?
Bei der Rückfahrt ist er nicht aus gegangen.
Eine andere Frage wie warm wird so ein V6 Wasser/Öl normaler Weise?
Das ist Normal, wenn die Zündung kurz ausgeht stirbt der Motor ab, das Radio auch wenn es auf Zündschloß läuft, ist der Kontakt wieder da leuchten alle Kontrolllampen die auch bei Zündung an leuchten sollten weil der Gegenstrom fehlt - Lima z.B.
Auf Benzin wird er vermutlich sofort wieder laufen wenn der Kontakt wieder da ist, d.h. das registriert man dann als kleinen Ruck. Bei der Gasanlage kommt es auf die Config an, die kenne ich natürlich nicht, ebensowenig den Typ, manche Gasanlagen verlangen zwingend Motorlauf auf Benzin bevor sie umschalten.
Hmmm, wie Warm ...auch nicht mehr oder weniger wie jeder andere Motor - wenn er bei den aktuellen Außentemperaturen und moderater Fahrweise 100° oder mehr hat würde ich mir Gedanken machen.
Auf der Anzeige Wasser knapp unter 90 Öl gerne 110
Ich meinte die Wassertemperatur! Öl wird wärmer aber die Werte hab ich nicht im Kopf denn ich fahr den ES9J4 zu selten und meiner hat (noch) keine Öltemperaturanzeige. Rüste ich vielleicht mal nach denn es ist auch ein Indiz das der Ölstand nicht passt wenn die Temperatur vom Öl sinkt während der Fahrt, hatte ich am CX und GSA mit Fühler über Peilstab ;)
Bearbeitet von Manson
Wasser liegt mal knapp unter dann knapp über 90 Öl wärmer muss mal drauf achten wie warm.
Ist eine Landirenzo mir ist aufgefallen dass die tatsächlich kurz auf Benzin läuft auch wenn der Wagen warm ist.
IO
Landirenzo hab ich auch, meine läuft wirklich nur ganz ganz kurz auf "Benzin" weil meine Umschaltung auf 20° Wassertemperatur einggestellt ist ...aber auch wenn er Warm ist manchmal obwohl ich eingestellt habe das er über 20° auch auf Gas starten darf - der Thermofühler ist wohl etwas suboptimal platziert ;)
Es gibt im Grunde 2 Arten von Gasanlagen. Die mit und ohne "hot start" Funktion. Bei ohne läuft der Motor, auch wenn die Wassertemperatur erreicht ist, kurz auf Benzin, um dann nach ein paar Sekunden auf gas umzuschalten. Bei mit startet er direkt auf Gas, wenn die Temperatur im Verdampfer hoch genug ist.
Die Gasanlage kann man übrigens als Fehlerquelle komplett ausschließen. Da ich auch eine Landi habe weiß ich das die zuverlässig sofort auf Benzin umschaltet wenn irgendwo ne Störung ist.
