Rad links vorn macht beim Rollen Geräusche..
.. etwas schwierig zu beschreiben, ist eine Art knacken/knetern. Radlager hat kein Spiel (def. RL hört sich m.E. anders an), Bremse etc in Ordnung.
Hört man gut bei Motor aus und langsam schieben. Falls jemand eine Idee hat?
Bearbeitet von ACCM Kai
vor 20 Minuten schrieb schwinge:
Rad locker.
lustige Antwort , hatte ich aber auch schon. Hatte mal einen XM, bei dem sich regelmäßig vorne links die Radmuttern lockerten. So alle 5000 km o.ä. Knack rhhh
Ist nicht lustig, das ist bei meinem BX auch mal passiert. Ich fuhr auf BAB auf und hatte sofort ein Schlagen. Zum Glück kam gleich ein Rastplatz, dort habe ich die Radbolzen wieder angezogen. Radlager ist aber auch verdächtig, auch ohne Spiel.
Hatte mal direkt nach dem Felgenwechsel so ein Geräusch. Also gleich zurück zum Reifenfritzen.
Da waren die Gewichte in der Felge im Weg und schliffen am Bremssattel.
Wieviel zoll hat die Felge ? bei 14" kann was schleifen, siehe Vorredner
Sind die normalen Stahlfelgen mit Winterreifen drauf, also eher schmal für heutige Verhältnisse. Es knackelt auch dauernd, auch wenn der Reifen nur ein paar Zentimeter rollt.
Antriebswelle.. hört sich nicht gut an.  Morgen kommt er auf die Bühne - hört man das auch ohne Last?
(Ist ein 2000er X2 Break V6 Schalter)
