Hallo Ihr lieben,
ich suche für meine in Restaurantion befindliche AZU Baujahr 1958 ein passendes Karosserie Handbuch und Zeichnungen der Karosserie mit Maßangaben.
Bisher konnte ich leider nur das Werkstatt Handbuch aus den 60er Jahren auftreiben, da steht aber nichts zur Karosserie drin. Ansonsten habe ich nur Karossiere Zeichnungen und Reperaturhandbücher für z.B. die AK400 gefunden.
Danke & Liebe Grüße
Alexandra
Viel kann ich auch nicht anbieten, nur die Masse aus dem Katalog einer 1955 AZUL
Gruß Ralph
vor 16 Stunden schrieb cowgirl:
Hallo Ihr lieben,
Danke & Liebe Grüße
Alexandra
Gab es nie
Bearbeitet von jozzo_
da ich eine AZU Baujahr 1959 habe, kannst du auch einfach sagen, welche Maße du wissen möchtest.....
Bearbeitet von zudroehn
Am 17.3.2021 um 20:08 schrieb drophead:
Bearbeitet von Vincent2
Gerade eben schrieb Vincent2:
Viel mehr gibt es meines Wissens auch nicht. Um meine AZL3 wieder maßgenau hinzubekommen, habe ich drei alten Karosserien, die ungeschweißt waren, nachgemessen. Seltsamerweise findet mal beim Chassis alle Maße auf den Milimenter genau, während für die Karosserie nur grobe Angaben existieren.
