meine Freundin fährt einen Xantia TD 1,9l EZ 94. Seit zwei Wochen kommt er vorne manchmal nicht hoch, nach einer Weile gings, aber seit gestern kommt er vorne gar nicht mehr hoch....was ist kaputt???
Grüssles Phil
also da gibts mehrere Möglichkeiten:
1. Die wahrscheinlichste: Der Plastikknochen der die Bewegung des Gestänges auf den Höhenkorrektor überträgt ist verschlissen oder gebrochen oder eben abgesprungen. Dann wird der Höhenkorrektor nicht mehr angesteuert. Häufig ist der Grund, dass das Plastikteil ausschlägt und irgendwann eben ganz runterrutscht.
-> Anschauen evtl. den Knochen wieder aufklipsen und beim Cithändler eine Sicherungklammer und einen neuen Knochen holen.
2. Kann mit 1. zusammenhängen: Der Höhenkorrektor ist verklemmt. Dann hilft auch ein funktionierendes Gestänge nichts, beim Bewegen springt der Knochen ab weil der Korrektor fest sitzt.
-> Gängig machen (lassen)
3. Es ist zuwenig LHM im Vorratsbehälter.
Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein...
Gruss
Norbert
