S2 CX Break Masseproblem
ACCM cxtgi
vor 14 Stunden schrieb elektromicha:
Aber das ist in diesem Fall ja auch vollkommen egal, da hier beide Kabel neu sind, wie im Eingangspost zu lesen ist.
@Manson
Komplett neu. Mit jeweils größeren Querschnitten und inkl. neuer, hochwertiger Polklemmen...
Die Probleme traten vorher schon auf und haben sich danach nicht geändert. Von daher glaube ich nicht, dass es an der Stelle Kontaktschwächen gibt. Was ich allerdings noch prüfen werde, sind die oder das Zuleitungskabel zur "Akkupeitsche". Ich kann mich nicht erinnern, ob dort Grünspan dran war. Wenn das innerlich korrodiert ist, könnte da der Hund begraben liegen.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
On 3/18/2021 at 9:11 AM, ACCM cxtgi said:
Wobei mir gerade einfällt, dass sie deutlich zuverlässiger und kraftvoller öffnet und schließt, wenn der Motor läuft, also der Saft von der Lima gespendet wird. Batterie ist aber eine neuwertige blaue Optima, an der kann's auch nicht liegen.
Hmmm, nach der Fehlerbeschreibung würde ich dann aber mal die Optima prüfen (lassen) weil irgendwo muss ja der Grund für die mangelnde Versorgung sein und der kann sich nach der Schilderung eigentlich nur da vorn befinden, läge es am Sicherungskasten, Zündschloss oder irgendwelchen Steckverbindungen, dann gäbe es das Problem auch mit laufendem Motor und ladender Lima.
