Suche homokinetischen Antriebswelle für 63iger Ente
frankd
Hallo zusammen
also es ist ein Kreuz mit dem Kreuzgelenk bei meiner 2cv von 1963 und es ist schon was nervig. Falls jemand noch zwei  homokinetischen Antriebswellen übrig hat also  mit 8 Nuten und einer Länge von 470mm dann wäre ich sehr interessiert.
Grüsse aus dem Ruhrgebiet
Frank
Hallo Frank,
könnte sein, dass noch einige im Lager liegen. Komme aber erst morgen dazu zu schauen, melde mich aber auf jeden Fall.
Gruß Jürgen
Hallo Frank,
sorry, waren leider nur welche mit 400mm Länge.
Wünsche Dir trotzdem baldigen Erfolg.
Gruß Jürgen
Am 18.3.2021 um 11:22 schrieb frankd:
Hallo zusammen
Frank
Hi Frank,
warum montierst Du nicht einfach ein 16PS-Getriebe mit homokinetischen Wellen und montierst die Wellen vom 2CV6. Müsstest dann nur die Teller an den Vorderachse wechseln und hättest Ruhe. Bei den homokinetischen Wellen mit doppeltem Kreugelenk müsstest Du ein gutes Paar erwischen, sonst gibt es auch Ärger - und die Teile sind zudem eigentlich weder in gutem noch in schlechtem Zustand zu finden.
......ok hat zufällig jemand ein 16 ps Getriebe plus passender homokinetischen Wellen..........
das kann ich nicht nachvollziehen, habe vor ca. 10 Jahren 2 solche Wellen bekommen, laufen bis heute unauffällig....
Ausserdem lassen die Wellen sehr leicht überarbeiten, da Standard Kreuzgelenke verbaut sind.....
gruss
ps. Details: https://www.2cv-wiki.de/index.php?title=Antriebswelle#Antriebswellen_mit_Doppel-Kreuzgelenken
Am 24.3.2021 um 12:21 schrieb zudroehn:
gruss
Ich erinnere mich nur daran, dass Tim mal eine lange Abhandlung über das Überholen dieser Wellen geschrieben. Und schlecht zu bekommen, sind sie auf jeden Fall.
Am 24.3.2021 um 11:35 schrieb frankd:
Ja, sogar mit langer Welle für Fliehkraftkupplung. Wellen habe ich auch.
