Braucht jemand Teile vom Xantia Schiebedach ?
Kroack
X 2 Kombi  funktioniert ohne ruckeln und auch ziemlich schnell
Müsste identisch sein mit Berline, nur der untere Zier-Rahmen unterscheidet sich in der Farbe und ggf. die Länge die Ablaufschläuche.
  • 8 Monate später...
Ist das Schiebedach noch da?
Ich bräuchte den rechten Schlitten, gem. Service.citroen ist es ein Bauteil mit dem Zug. Hab noch nicht ausprobiert, ob man das trennen kann. Wenn es tatsächlich ein Bauteil ist, bräuchte ich eben Den rechten Zug (mit Schlitten).
Ja steht auf dem kalten Dachboden..als Kompletteil willst du es wahrscheinlich nicht abholen gelle ?
Am Samstag kann ich mal hoch und gucken wies rausgeht. Wenn der Motor abgebaut ist sollten die Züge ja lose sein - richtig ?
vor 1 Stunde schrieb kroack:
leider nein.
Schraubt man den Motor ab, so hat man nur die Einheit Motor/Relais in der Hand. Man sieht dann am das Ritzel, welches in zwei bezahnte Wellen (Schnecken) der restlichen Mechanik eingreift.
Am 1.12.2021 um 08:00 schrieb kroack:
Ich hatte die Überschrift so verstanden, dass es gar nicht mehr vollständig ist. Aber tatsächlich wäre es mir lieber ich könnte das vorhandene Schiebdach reparieren.
Am 1.12.2021 um 09:55 schrieb AndreasRS:
leider nein.
Das stimmt nicht!
Ich hab eben das kaputte SD zerlegt. Also Motor/Getriebe ab, dann ist der Zug frei beweglich. Man kann auch die Führungsrohre lassen wo sie sind. Glasscheibe sollte allerdings raus. Leider sind diese Schlitten, die dann die Verbindung zum Glasdach geben (über die Kipp-/Ausstellmechanik) an den eigentlichen Zug angegossen, sodass tatsächlich der ganze Zug erneuert werden muss. Diese Kipp-/Ausstellmechanik muss man mit verschieben, dazu muss man einen Hebel drücken, da dieser an bestimmten Stellen in Löchern der Schiene einrastet.
jetzt bin ich durcheinander. Ich habe doch einen Motor gewechselt und das Ritzel gesehen.
Das Ritzel sitzt an der Motor-Getriebeeinheit.
@kroackHab Dir ne PN geschrieben, mit der Aussicht das ganze Schiebedach loszuwerden, also nicht mehr mit dem Zerlegen anfangen, falls noch nicht geschehen.
Hab noch nicht zerlegt, wollte gerade damit anfangen, hab Dir meine teln per pn geschickt
