habe Fehler Blinkleuchte und Standlicht, nach Einbau der AHK.
Jetzt  habe ich über das Forum schon rausbekommen, das es sich wohl um einen Fehler des Steuergerätes handelt, welches für das Umschalten der Beleuchtung oben/ unten bei Öffnen der Heckklappe handelt.
Jetzt ist die Frage, kann mir jemand sagen wo das genau sitzt, bzw. welche Teilenummer das evtl. sogar hat ?! Und ich möchte gerne einen Reset an diesem Steuergerät durchführen. Weiss jemand im besten Fall sogar wie man das macht ? Muss das über einen Tester gemacht werden oder reicht evtl. schon abklemmen über eine gewisse Zeit ?! Aber dafür müsste ich halt erstmal wissen welches Steuergerät es ist...
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
Oh sorry, ich habe einen Grand C4 Picasso HDI 150 Bj. 2016
vor 8 Stunden schrieb Marheit:
Wurde die AHK mit einem geeigneten Diagnosegerät angemeldet?   Hersteller des E-Satzes ?
Erscheint diese Fehlermeldung mit oder ohne Anhänger am Fahrzeug?
Das Stg. für die zusätzliche Signalisierung ist hinter der linken Kofferraumverkleidung verbaut. (Schwarzes Stg. mit zwei 16pol. Steckern, 1x Blau+ 1x Weiß)
AHK wurde per Diagnosegerät bei Citroen programmiert. AHK ist Westfalia incl. 13-poligem E-Satz.
Fehler sind aber geblieben nach programmierung.
Wie resette ich das steuergerät ?
Fehler tritt ohne Anhänger bereits auf.
Erst nur Standlicht, bei erstem Blinken dann auch Blinkerfehler
vor 7 Stunden schrieb Marheit:
Für einige Minuten von der Stromversorgung trennen, das einfachste wäre die Batterie ab/anklemmen.
Falls das "Resett" keine Änderung bringt, würde ich mal bei Westfalia anrufen und das Problem erläutern, vielleicht ist das Stg. des E.-Satzes fehlerhaft bzw. das Problem schon bekannt.
Ein originaler E.-Satz wird nach Einbauanleitung eingebaut + angemeldet und es kommt zu keiner Fehlermeldung bzw. ein resett ist nicht nötig.
Und wie ist es mit Anhänger, funktioniert alles?
Das könnte ich noch nicht testen. Werde mich jetzt erstmal dem Reset widmen und dann nochmal Rückmeldung geben.
So, heute mal die Rückmeldung...
Habe diese Verkleidung HL nochmal raus gemacht, E-Satz nochmal überprüft (war alles OK) und dann das Steuergerät abgeklemmt (blauer und weißer Stecker). 5min. gewartet, alles wieder angeklemmt und... Tata... alle Fehler weg!
Also vielen Dank nochmal "p1000" für die Hilfe. Alles wieder tiptop!
