Hallo, weiß jemand welches Naviteil im DS 5 EZ 2014 eingebaut ist und ob es dafür Updates gibt?
2014 ist noch ein RT6 verbaut, die aktuellste Firmware ist die 2.86b, (Setup Taste 3 Sekunden gedrückt halten -> Diagnose -> Gerätebeschreibung), aktuelles Kartenmaterial von 2020/21 ist auch noch verfügbar.
Instalation easy? Oder eher nicht.
Kommt auch auf den aktuellen Softwarestand des RT6 an. ??? evtl. muss nach dem Update noch eine Kalibrierung erfolgen.
Installation läuft eigentlich ohne Probleme durch, schneller und sicherer ist es über USB (20 min.), diverse Softwarestände akzeptieren aber nur eine CD (40 min) Motor muss natürlich während des Updates laufen.
Das Kartenmaterial wird über USB aktualisiert und dauert für ganz Europa etwa 4-5 Stunden, Deutschland einzeln etwa 30 min.
Motor muss die ganze Zeit laufen??
USB- Anschluss Mittelkonsole?
vor 1 Stunde schrieb Bodos DS:
Ja, oder Du bist im Besitz einer Diagbox und einem Ladegerät mit mind. 10-15 Ampere.
Ja
