Jumper 2,2HDI 101PS nimmt kein Gas mehr an
manuelheider1988
besitze einen Citroen Jumper 2,2HDI 101 PS.
200.000 km
Baujahr 2007
Folgendes Probleme habe ich das nicht zu finden ist.
Wenn ich mit dem Jumper mit wenig Drehzahl ohne groß zu beschleunigen fahre(ca 1500 Umin) kann sein, dass er plötzlich kein Gas mehr annimmt.
Das Problem kann ich beheben indem ich dann nach dem Stillstand den Motor neu starte (springt auch sofort ohne Probleme wieder an).
ODER, was sehr merkwürdig ist:
Wenn ich merke, dass der Motor aus geht und merke, dass er kein Gas mehr annimmt kann ich den Motor wieder während der Fahr reaktivieren, in dem ich einfach
ein Gang runterschalte, sodass die Drehzahl über ca 2000 Umin kommt. Dann startet er wieder. Nimmt dann auch problemlos das Gas wieder an. Ohne Leistungsverlust oder ähnliches.
Jetz habe ich versuchsweise einfach das AGR Ventil abgesteckt. Komischerweise war jetz ca 3 Wochen von Phänomen Ruhe. Seit gehts wieder genauso los. Trotz abgesteckten AGR Ventil.
Das Problem tretet auf egal, ob bei kaltem Motor, warmen Motor.
Fehlerspeicher wurde mal ausgelesen, AGR Ventil und Kraftstoffdruckregler. Wobei ich mir den Kraftstoffdruckregler nicht vorstellen kann.
Agr Ventil habe ich mittlerweile das 3. neue drin. Seit ca 6 Jahren.
Kennt jemands das Problem??
Gruß Manuel
vor 13 Stunden schrieb manuelheider1988:
Mit dem Austausch des AGR-Ventils sollte auch die Software des Motorsteuergerätes aktualisiert werden, da werden z. B. die Reinigungsphasen des Ventils geändert.
Erneuere den Mengenregler an der HD-Pumpe + Entlüften + Einspeichern, ansonsten gibt es ein Problem mit den Injektoren, dem Sicherheitsventil (undicht) oder dem HD-Sensor im Railrohr.
manuelheider1988
Okay.....
werde für nächste Woche mal nen Termin bei der Werkstatt nochmal machen. Mal sehen was der Speicher diesmal sagt.
Finde es nur komisch, dass er über 2000 umin keine Probleme hat
  • 1 Jahr später...
Hi Manuel, hast du dasProblem gelöst? Habe exakt das gleiche. Gruß Philip
  • 10 Monate später...
Am 2.1.2023 um 10:08 schrieb Phily:
Hey Philip, konntest du dein Problem lösdn, wir haben ebenfalls das gleiche Problem mit unserem Citroen Jumper 2010
Hallo hat jemand das Problem gelöst ich habe genau das gleiche Problem kann mir irgendjemand weiterhelfen.
Viele Grüße aus dem Norden
