Biete rechten Xantiaspiegel EYC mit Absenkautomatik
Kroack
45 Euro incl Versand in D
kleinen Lackmangel incl...large.1834926803_X2003.JPG.b72200616f3d78ebff73f6a6c5934c65.JPGlarge.232954925_X2001.JPG.3586a3d44ef27669cd98694ea1d599ae.JPG
Ist die Absenkautomatik Plug'n'Play? Gibts den Stecker im Kabelbaum falls dieses Ausstattungfeature in meinem Auto derzeit nicht vorhanden ist?
vor 16 Minuten schrieb BXBreak4Life:
Nein.
Höchstwahrscheinlich nicht.
Du brauchst das Steuergerät dazu. Möglichst mit Stecker. Und Du musst eine Leitung vom Rückfahrlicht in die rechte Tür legen. Und eigentlich noch von der rechten Tür zum Diagnosestecker.
Gut den Stecker kann ich abclipsen, hat hier doch jemand schonmal nachgerüstet.. oder ?
wenn das Steuergerät inkludiert ist, nehme ich das.
für X1 benötigt man folgende zusätzliche Kabel in die rechte Tür:
• Rückfahrlicht (645)
• Diagnosesteckdose (6457)
• Zündungsplus über Sicherung 30
• Masse
Dann das Steuergerät mit den neuen Leitungen verbinden und natürlich den Spiegel mit  dem Steuergerät.
Wenn es das Steuergerät ist das rechts in der Tür hängt da geht aber ein Batzen Kabel hin.... oder wo soll das sonst sitzen ?
vor 17 Minuten schrieb kroack:
15 14.
Wenn man keinen Stecker hat, muss man löten...
Na ischnippel möglichst lange das Zeugs ab, alles bei
Sprich der Spiegel ist verkauft !!!
Nabend,
die bunte Kappe ist nur geclipst, oder?
Ja Spiegelglas raus und dann glaub ich  sieht man die Nasen zum drücken
Die Kappe würde ich nehmen, wenn du kein silber brauchst.
Klärt das bitte mit der Kappe heute , wegen Versandvereinfachung
ja, Bastian, bitte PN an mich. Ich kann Dir keine schreiben.
Bastian kriegt von mir auch ein Pakte ich könnte den Deckel mit einpacken
Erstmal müsste ich mit ihm kommunizieren können...
vor 18 Stunden schrieb AndreasRS:
Nabend,
Geclipst mit minimalem Klebereinsatz, ist ohne Spiegelglasausbau demontierbar. Wenn du Bilder dazu brauchst frag mich.
Grüße Matthias
Am 20.3.2021 um 13:36 schrieb kroack:
Ich z.B., das war damals fast ein Tag Arbeit. Beim ersten Mal rückwärtsfahren wurde mir klar, daß ich die Absenkfunktion nicht brauche, im Gegenteil: Es nimmt einem effektiv einen Teil der Sicht nach hinten... Wenn man häufiger an Bordsteinen parkt, was ich quasi nie mache, mag es aber sinnvoll sein.
vor 2 Stunden schrieb matgom:
Wenn da Kleber drin ist, war schon mal jemand dran. Die Kappe ohne das Abbrechen von Clips herunterzubekommen, erfordert einiges an Gefühl und geeignetes Werkzeug und systematisches Vorgehen. Sie sind offenbar nicht für die Wiederverwendung gemacht, dafür gibt es sie noch als (nur grundierte) Neuteile.
vor 1 Minute schrieb TorstenX1:
Die Kleckse oben sehen org aus (nicht im Clips sondern oben am Rand), unten ist nix oder fast nix damit Wasser abfließen kann. Hier zuerst von unten abhebeln, Spiegel ganz einklappen damit auch innen lösbar. Oben zum Schluss abwackeln.
vor 17 Stunden schrieb AndreasRS:
Echtschuldigung Andreas, ich habe die gerade geschrieben.
vor 17 Stunden schrieb kroack:
Hast du auch noch die andere und wie gut ist die?
