Schlachtchaoslastorder X2 HDI
Kroack
Wer noch was braucht, melden , kommt am Montag aufn Schrottlarge.844865476_Lastorder001.JPG.721e1dd84bfbd49093fb3ea2b4d6acc8.JPG
Hi Kroack,
am Kotflügel vorne rechts und evtl.den Türen vorne hät ich ja Interesse:-)
Sind die Heizungsschieberegler noch da? Muss an meinem die Birnen tauschen und bräuchte ein zweites zur Sicherheit, falls ich was beim Ausbau kaputt mache😁
Gruss
Türen haben alle irgendwo Dellen und Kratzer, der Kotlfügel ist in Arbeit und die Heizungseinheit hab ich auf Seite gelegt für dich....
@kroackIch hatte Dir eine PN zu einer Leitung und nochmal zu den Härtereglern geschickt 🙂 ... ?
Suche Wischwasserbehälter, normale Ausführung und den Einfüllstutzen dazu, dieser darf defekt, aber sollte komplett sein. Bei der Gelegenheit noch die Scheibenwaschdüsen abziehen.
Grüße Matthias
Hi Matthias
Waschdüsen beheizt kann ich  ausbauen ,der Behälter ist leider schon vergeben
Grüße Rü
vor einer Stunde schrieb matgom:
was ist die "normale" Ausführung? Es gibt mehrere Versionen, nach Ausstattung (mit/ohne Scheinwerferreinigungsanlage) und Organummer. Die ältere Befestigung hat einen umlaufenden Blechstreifen, die neuere eine Lasche, die Teil des Behälters ist. Abgesehen davon wurde das Volumen im Laufe der Zeit immer kleiner. Man musste sparen, wo man konnte. Die Version für Scheinwerferreinigungsanlage fasste bei den ersten Xantias mehr als 8 Liter.
Hi Matthias
Grüße Rü
vor 6 Minuten schrieb AndreasRS:
Normal ist ohne Scheinwerferreinigungsanlage (geringer Anteil) Passen muss das für Orga 8100, ohne Blechstreifen, mit Lasche.
Ich hätte auch Interesse wenn der mit Scheinwerferreinigungsanlage für 99er X2 Orga 8150 ist.
Grüße Matthias
vor 3 Minuten schrieb kroack:
Hallo Rü,
gerade noch mal nachgesehen, beheizt - hat mein Neuzugang, sind die vom Kabelbaum demontierbar oder muss der durch den Wasserkasten verlaufende Kabelbaum samt Stecker abgezogen werden ?
Ist der linke Kotflükel auch so schön ? suche einen.
Für den Behälter stehe ich hiermit bei der nächsten Aktion an erster Stelle. Danke.
Und für eine Scheibenwischerabdeckung in einem Stück auch, bauer auch selbst ab. Gleich aufschreiben und an den nächsten drankleben ;)
Grüße Matthias
...wie gut ist die Motorhaube ?
Blechteile haben alle Macken sonst hätte ich sie angeboten.... nochmal für Harald die letzten Bilder des einzig guten Karosserieteils...large.410387521_X2003.JPG.a6b75539165067a4dcd6c2d168efb637.JPGlarge.1709625739_X2002.JPG.4ff4d916afa3db13ddf288047073b89d.JPG
Wenn Du den Regensensor mit Spiegel zerstörungsfrei ab bekommst, hätte ich Interesse.
Und ggfs. wie geschrieben die eine Leitung.
Danke
Anja
