Hallo !
Habe heute zum ersten Mal festgestellt, daß in der Temperaturanzeige morgens nachdem Einschalten der Zündung die Warnleuchte (oben in der Mitte der Anzeige) leuchtet. Geht aber nach Anspringen des Motors wieder aus.
Ist das normal???
MfG
jepp, völlig normal!! erst wenn die anbleibt, dann solltest du dir gedanken machen...;-))
grüssle!
derFlo
Hallo !
Danke vielmals ! Hatte mir schon ein bißchen Sorgen gemacht, weil vorher noch nie aufgefallen!
MfG
