Einspritzung
Der kleine Niels
Ich habe einen 1999 er Saxo 1,4 Liter 75 PS Motor mit LPG Anlage! Benzinpumpe und Benzinfilter sind erneuert!
Folgendes Problem: Wenn der Motor kalt ist, läuft er nur auf 3 Pötten, nach ganz kurzer Zeit schaltet er wie vorgesehen um auf LPG und läuft dann einwandfrei auf allen vieren!
Dann kann es doch nur an den Einspritzdüsen liegen, oder ?
Zündung und Batterie funktionieren! Wo liegen die Einspritzdüsen und wie baut man diese aus? Kann jemand mal einen Tipp geben, evtl mit Bild? Für Hilfe bin ich dankbar! Mfg Niels
vor einer Stunde schrieb Der kleine Niels:
In Verbindung mit einer Gasanlage ist das Ventilspiel des TU-Motors ein ganz heißer Kandidat für einen unrunden Motorlauf, Zündaussetzer oder Absterben, oder wurde es schon mal kontrolliert/eingestellt?
Bearbeitet von p1000
Der kleine Niels
Motor und LPG Gasanlage funktionieren einwandfrei, nur beim starten , wo er noch mit Benzin betrieben wird läuft er nur auf 3 Zylindern!
Wenn er auf Gas läuft und auf Benzin nicht dann ist der Fehler wohl am ehesten bei der Einspritzung zu suchen. Die Einspritzventile sitzen zwischen dem Zylinderkopf und der Verteilerleiste für den Krafststoff, rückseitig am Motor. Einfach mal bei (auf Benzin) laufendem Motor einen langen Schraubendreher auf jedes einzelne Ventil halten und mit dem Ohr am Griff des Schraubendrehers horchen ob man das Ventil arbeiten hört. Das Ventilspiel mal zu kontrollieren kann aber trotzdem nicht schaden...
Bearbeitet von bx-basis
