Moin!
Heute ist bei meiner Ente ein Problemchen mit der Beleuchtung aufgetaucht, vielleicht finde ich hier im Forum sachdienliche Hinweise :-)
Das Abblendlicht auf der Beifahrerseite geht nicht, auch nach Austausch der Glühlampe nicht. Schaltete ich jeweils das Fernlicht an, leuchtete die Lampe!?!
Wo könnte ich mal nach dem Fehler schauen? Direkt am Lichtschalter nehme ich an?
Danke! Marcus
ich wuerde mit den Kabelsteckern vorne an der Lichtraverse anfangen - weibliche Stecker koennen mit einem 4mm Gewindeschneider geputzt werden - viel Erfolg - Til
Wenn das nicht hilft:
Bei meiner Ente lags letztens an dem Kabelbaum im Lampennaum. Neuen Kabelbaum reingezogen und alles funktionierte wieder richtig.
Bearbeitet von EntenDaniel
Kabelbaum... Na schau ich mir mal an... Habs jetz nicht so mit Ekektro [emoji28]
Wenn Du das, was TilDS schrieb machst, hast Du automatisch auch das eliminiert, was Joshua schrieb. Am Kabelbaum für die Lampen sind 4 Kabel. 3x "Plus" (Stromzufuhr) und einmal "Minus"/"Masse" (Stromabgang). Am 3er-Stecker an der Bilux-Birne sind 2x Plus und einmal Minus/Masse. Das 3.Pluskabel des Lampenbaums geht zur Standlichtbirne.
vor 3 Stunden schrieb Joshau Saliwoda:
Masseproblem
Und Fernlicht geht dann über Luftmasse?
Hallo Marcus - ob Du es nun mit Elektro hast oder nicht, kauf Dir eine 12V Testlampe (Baumarkt) - ohne eine solche wirst Du mit deinem 2CV nicht gluecklich werden - viel Erfolg - Til
Joshau Saliwoda
vor 11 Stunden schrieb holger s:
Nein, über den Abblendfaden. LG JS
Joshau Saliwoda
vor 12 Stunden schrieb accm rosi:
vor 15 Stunden schrieb Joshau Saliwoda:
Masseproblem
...soll heißen? [emoji56]
Wie TilDS geschrieben hat. Kauf Dir einen einen Durchgangsprüfer und mach Dich auf die Suche. Auf Verdacht hin und rein zu Testzwecken kannst Du vom Minuspol der Batterie mit einem ausreichend starken Kabel Masse an den Scheinwerfer legen. LG JS
Am 23.3.2021 um 08:25 schrieb Joshau Saliwoda:
Dann würden beide Glühfäden glimmen, das hätte Marcus ja dazu geschrieben.
Nachtrag: Dann müsste umgekehrt ja der Abblendfaden über den Fernlichtfaden auf Masse gehen. Dem ist aber nicht so.
Bearbeitet von holger s
Joshau Saliwoda
Schau mal, ob die Fernlichtkontrollleuchte angeht, wenn Du abblendest. Falls ja, ist dies ein klarer Hinweis auf eine unterbrochene Leitung. LG JS
