brauche mal einen kleinen Tipp: Hatte gestern den Türgriff der Beifahrertür plötzlich in der Hand, ist glatt abgebrochen.
Wie bekomme ich die Türverkleidung unsbesondere die Fensterkubel ab. Ich vermute, dass der Türgriff nur von innen angeschraubt ist, oder?
Vielen Dank für eure Tipps
Knud
Fensterkurbel kräftig abziehen.
Der Griff is mit 2 großen Torx geschraubt. Je nach Baujahr und Anzahl der Türen sind die Griffe unterschiedlich ausgeführt.
Vom Hebel zum Türöffnen muss noch der Rahmen abgeclipst werden. Also vorsichtig abhebeln.
Flaschenhalter beim 3-Türer wird mit 2 Schrauben und paar Plastikhaken gehalten.
hi,
vielen Dank für die schnelle und praktische Antwort!!
Habe mich auch ein bischen verquer ausgedrückt. Der Türaußengriff ist abgebrochen (es ist ein 5-Türer). Ersatz wollte ich mir vom Schrottplatz holen. Muß ich auf eine besondere Ausführung achten oder es egal.
Knud
War im Rahmen von Schließprobleme im Winter schon dran zu Gange, aber die Befestigung hab ich mir noch nicht so genau angeschaut. Schrauben hab ich da m.W. nicht gesehen.
Beim ZX gibt's lackierte und unlackierte, aber beim AX geht der Luxus nicht ganz so weit. ;) Also kein Problem.
Jens
