Guten Abend,
Welche Bremsflüssigkeit ist beim c5 2 die richtige? Auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter steht Dot 4 ,
Ist dann  Ate Dot 4 SL inordnung und ausreichend ?
Weil es gibt ja auch die Ate Dot 4 SL 6 bei der steht das es für Esp etc besser ist . Und ist das Bremsen entlüften beim Fahrzeug mit Automatikgetriebe genauso von der Handhabung? Besser mit Gerät oder manuell entlüften?
Vielen Dank
Stoneman
normale dot 4 reicht vollkommen. beim entlüften nur aufpassen dass der ausgleichsbehälter nicht leer läuft.
Bearbeitet von Koelner
Alles klar Dankeschön
Stoneman
