Hallo Entenspezis,
seit gestern läuft unsere Ente nicht mehr: Sie bekommt keinen Sprit. Pumpe habe ich schon gewechselt, nur mit kurzem Erfolg. Beim Volltanken lief der Sprit irgendwo (oben) aus dem Tank aus. Schätze, die Spritleitung hat nen Knacks.
Meine Fragen: 1. Wie komme ich an den Benzinleitungsanschluss? Muss der Tank raus (Kunststofftank)? 2. Wie bekomme ich den Sprit aus dem Tank? Gibts eine Ablassschraube?
Danke für alle Kommentare!
Karl
ACCM Oliver Weiß
Hi!
Benzinleitung verläuft links neben dem Rahmen, da kann man ohne Demontage auch schon viel sehen. Ggfs mal an der einen oder anderen Verbindungsstelle lösen, nachsehn ob was kommt und somit das verstopfte Stück "einkreisen".
Der Tank ist von unten mit 4 Schrauben befestigt. Diese lösen / rausdrehen (aufbocken reicht), Tankdeckel abnehmen, dann Tank nach unten weg. Achtung, Kabel von Tankanzeige abziehen.
Wenn Tank raus ist, kann man den einfach umdrehen und entleeren.
Check mal Benzinfilter, der könnte auch der Böse sein. Ist eine Originalbenzinleitung verbaut worden? Ich hatte in meinem seligen AK400 mal stattdessen einen benzinfesten Schlauch verbaut. Leider war der nur von außen bezinfest und löste sich im Laufe der Zeit von innen auf bis ein größeres Teil der Leitung diese verstopfte.
Kleiner Erfahrungsbericht:
Einmal wollte meine Ente auch nicht mehr, weil kein Sprit ankam.
Es stellte sich heraus, das die Benzinleitung genau am Tankansatz
gerissen war, und die Pumpe deshalb Luft zog.
jan
Hallo Jan,
Ja, genau das befürchte ich auch!
Da muss wohl der Tank raus.
Auf zum fröhlichen Schrauben...
Karl
Hallo Karl,
ich vermute auch mal, daß es der Schlauch direkt am Tank ist. Das hatte ich auch schon ein paar mal. Ich trenne allerdings das Einfüllrohr vom Tank wo es mit den Schlauchschellen befestigt ist und lasse den Tankdeckel drauf. Beim Ausbauen unbedingt etwas unter den Tank legen. Wenn da noch ordentlich Sprit drin ist, ist das im Liegen unter dem Wagen ziemlich schwer und unhandlich (das schwappt).Erst wenn alle Anschlüsse getrennt wurden kannst du den Tank nach unten wegziehen. Und das ist auch beim Einbau das Unangenehme. Du mußt die Leitung und Kabel anbringen (und die reichen nicht bis zum Boden) und dann den Tank reinheben (jetzt aber leer).
Viel Erfolg
Jörg
Hallo Karl,
wenn Du den Tank schon mal draußen hast, kümmere Dich gleich um den Anschluss des Gebers.
D.h. Anschlüsse blank machen und mit Polfett oder anderem Korrosionsschutz versehen. Ganz wichtig auch der Masseanschluss am Rahmen.
Wenn Du Zeit und Lust hast, baust Du den Geber selbst auch aus und reinigst ihn vorsichtig (ist aber meistens nicht nötig).
Viel Erfolg beim Reparieren wünscht
Hannes
OK, am Wochenende gehe ich an die Arbeit, werde mir vorher guten Spritschlauch besorgen. Ich halte euch auf dem Laufenden über das Ergebnis!
Merci für die Tipps!
Karl
Hallo ihr alle,
tatsächlich war das kleine fiese Gummileitungsstück der Übeltäter! Es war porös, und am Ende eingerissen = Nebenluft ohne Ende.
Nun muss der Tank nur noch wieder rein...Eigentlich keine große Arbeit, aber die Fummelei unterm Auto ist doch nicht so prickelnd.
Vielen Dank für die Tipps, bald schnattert sie wieder!!
Au revoir
Karl
