[Gefunden] Hydraulikpumpe XM Y3 V6 ohne Antisink
MichaelS
Ich bin fündig geworden.
Moin!
Die Hydraulikpumpe meines V6 (ZPJ, MJ 91, kein Antisink) schmeißt mit LHM um sich.
Hat jemand eine überholte Pumpe zu verkaufen oder kann eine Adresse nennen, wo ich die Pumpe überholen lassen kann?
Danke und Grüße
Michael
Ich muss nachher mal im Keller gucken, da liegen diverse XM-Pumpen. Hab sogar gerade einen ZPJ hier zum Vergleichen...
vor 8 Minuten schrieb bx-basis:
Es ist die mit dem Plastikgehäuse und einem Leitungsanschluss.
Diese Beschreibung passt auch auf die Pumpe eines XM 2.1 Diesel - passt trotzdem nicht.
Ich gucke nachher.
In einem nicht ganz unwesentlichen Punkt unterscheiden sich m.W. Y4 und Y3 ZPJ-Pumpen. Wenn ich bloß noch wüsste was das war? Irgendein Durchmesser glaube ich...
Du irrst, Y3/Y4 sind identisch. Der Riemenscheibendurchmesser war bei frühen Y3 bis Orga 5565 zwar kleiner, da reicht aber die Montage des längeren Keilriemens (670 statt 650 mm) um die Pumpe der jüngeren Modelle mit der 100mm Riemenscheibe montieren zu können. Im Ersatzteilwesen gab es die ursprüngliche Pumpe daher auch nicht mehr.
vor 5 Stunden schrieb MichaelS:
@TorstenX1 überholt Hydraulikpumpen. Ich habe diese Dienstleistung bereits zu meiner vollsten Zufriedenheit für meinen XM (ES9J4) benutzt 🙂
Schwebende Grüsse
Schorsch
Hier geht es um eine 5-Kolben-Pumpe, ich bin nicht sicher inwieweit Torsten da helfen kann...
