Brauche alten Ölmeßstab für den Ketten V 6 ohne Kopf als Muster ( Länge ? )
Kroack
Wir wollen Griffe fertigen lassen und ich benötige die GENAUE Länge des Stabs bis zum abgewinkelten Metallende, vielleicht kann jemand mir das kurz mal messen.
Gesamtlänge
Länge vom oberen Ende bis " MAX " Markierung,
oder vielleicht mir den Stab zuschicken
Danke  Rü
Jungs jetzt meßt mal Euren Stab !!!
vor 31 Minuten schrieb kroack:
Ich mache dir heute ein Foto.
XM V6 24 Y3
5841
Fehlt bei Dir der Kopf ? Das pure Metall wäre wichtig... DA ich ja nur einen kompletten Stab habe kann ich nicht wissen wo der Winkel ansetztlarge.446654935_V6L002.JPG.ab720786490018c75714683980ae8d31.JPG
vor 5 Stunden schrieb kroack:
Verstehe ich nicht.
wenn Du einen kompletten Meßstab hast, dann misst Du von der Max-Marke zum Anschlag im Griff.
Das Maß überträgst Du auf die Neukonstruktion, und schwubs, weißt Du wo der Winkelkopf höhenmäßig liegt.
Oder hab ich da was ganz falsch verstanden?
Fred
So wie auf den Bildern der weiße Zollstock angelegt ist, kommt ein Maß von 706 - 707mm heraus.
Kerbe Ölstand min. Gemessen von Stabunterkante 23mm
Kerbe Ölstand max. 56mm.
Bitte beachte, es gibt meines Wissens bei den Zpj und Zpj4 als Y3 und 4 mindestens eine Änderunge bei den Stäben. Ich glaube y3 und 4 unterscheiden sich. Kann aber auch sein das die späten y3 eine veränderte Version hatten. Es gab sie ja Mi 2975 und 2963 ccm. Leider kann ich derzeit nicht in die citroen box schauen.
Danke  Ihr versteht mein Problem nicht ganz. Wir stellen ja keine Stäbe her sondern nur den Kopf.
Der alte Stab wie lang  auch immer er ist wird in den Kopf gesteckt. Deckel drauf und gut ist...
Aber wo genau sitzt der Winkel  der eigentlich im Kopf vergossen ist, weit oben wie bei meinem TU - Stab oder evtl im unteren dicken Rand des Kopfes.
Stellen wir den Kopf falsch her sitzt der wiederverwendete Stab zu weit oben im Kopf oder zu weit unten.large.762978804_V6L001.JPG.f0dceb12dc65b752e60ff31e77027441.JPGlarge.446654935_V6L002.JPG.ab720786490018c75714683980ae8d31.JPG
Siehe die Bilder
Bild 1 entspricht der Position die ich im TU ( Peugeot 205 ) in dem neuen Stab  vorgefunden habe.
Du müßtest den Stab nach oben messen. Also wie lang ist der Stab vom  Metallwinkel am abgebrochenen Kopf bis MAX
Dann kann ich mit dem Stab vergleichen der neuere Bauart hat und der Kopf noch drann ist.
Wenn du einen intakten Stab hast, dann ist doch die Rechnung Kindereinfach. Die Differenz zwischen deinem Ölstab und meinem. Dann weißt du genau, wo der Gummipimmel hinkommt!
vor 12 Stunden schrieb zitronabx:
Es gibt 3 Stäbe;
1. bis Orga 5200
2. Orga 5201 bis 6635 (ZPJ4 bis Ende)
3. ZPJ ab Orga 6636
ja zitronabx
seufzz
Ich brauche das Maß von Max bis Ende des Stabs oben oder die Gesamtlänge des Metallteils insgesamt... irgendwie erkenne ich auf dem Bild nicht diese Maße ..
Hab ich eine Denkfehler ???
Sind das 695 mm ? Etwas unscharf am weißen Meterstab ?
vor 15 Stunden schrieb zitronabx:
@kroackgesamt wie beschrieben, den optischen Ablesefehler den du machst nennt man Parrallaxe.
Es gibt auch ein Bild ohne parrallaxe. Viele Grüße
706 mm ist das Maß des GESAMTEN Stabs vom Fußende bis Winkelende  oben ( ohne Plastik)
- richtig .................
Dann hab ichs jetzt endlich verstanden ?????
vor einer Stunde schrieb kroack:
Hier ist der Stab mit dem Winkelende am Zollstock eingehangen, im anderen Bild ist das Fußende auf den Zollstock gedrückt. (Ohne Plastik siehe Bild). Du kannst zur Gesamtlänge noch den einen mm dazurechnen, den das Blech am Winkelende stark ist (Blechstärke), weil der Winkel von innen gemessen wurde, bzw. innen am Zollstock anliegt. Grüße Matthias
vor 17 Stunden schrieb zitronabx:
large.IMG_20210324_203430.jpg.0fd80db11cf8f7ebf31eec587cc380aa.jpglarge.IMG_20210324_203421.jpg.3aca29edfb68a773dfef2e26d8c1b14f.jpg
Genau das fehlte
Danke
So jetzt ist natürlich der Stab ,den ich da habe nur 530 lang..Kann also nicht vergleichen...
So hat jemand vielleicht einen intakten Stab zum testen in Länge 706, wenn ich dazu dann den defekten langen Stab als Vergleich habe kann ich sicher sagen das es auch passt
Oder hat jemand einen defekten Stab in 530 er Länge ?
Irgendwann schaffen wir das !!!
Ich schau mal nach was in meinen ZPJ-Motoren noch drinsteckt.
vor 18 Stunden schrieb kroack:
Lade doch mal einen Kunden mit so einem Stab zur Inspektion ein, Domlager sind sehr sicherheitsrelevant.
Ich muss zugeben, dieses Posting hat mein Interesse geweckt.
So richtig verstehe ich nicht, was gesucht ist. Ich habe aber dennoch mal meinen Stab ausgepackt und fotografiert. Vielleicht findet ja jemand hier Gefallen daran:
ZPJ Motor aus einem 91er Y3. Hier ist auch schon der Teil, der im Rohr steckt, abgebröselt. Der Stab an sich aber intakt.
Bei Interesse kann ich gern genauer vermessen.
Michael
vor 42 Minuten schrieb schwinge:
Endlich weiß ich, wie man die Länge eines Ölpeilstabs korrekt misst …
So jetzt meß mal ordentlich , er sollte mit Koppe - äh mit Kappe ca 707 sein - oder ?
Was sich deckt mit der Annahme das der Blechwinkel im obersten Knubbel steckt, Siehe Bild 1 der beiden blauen Bilder
