Brauche alten Ölmeßstab für den Ketten V 6 ohne Kopf als Muster ( Länge ? )
Kroack
Wo der Winkel steckt, ist doch egal. Und abhängig vom Design des Peilstabgriffes. Max und Min müssen auf der richtigen Entfernung zum Anschlag des Peilstab-Griffes liegen. Fred hat das ja bereits angemerkt.
Meine Messungen ergaben folgende Werte:
Länge Peilstab über alles 709 mm
Folgende Werte ab Anschlag des Griffes, also Oberkante Peilstabrohr:
Max-Markierung: 630 mm
Min-Markierung: 663 mm
Ende Peilstab : 685 mm
2 hours ago, holger s said:
Endlich weiß ich, wie man die Länge eines Ölpeilstabs korrekt misst …
Schauste, wieder was gelernt. :P
Nachdem jeder seinen Stab behält und nur den Griff bekommt ist entscheidend wo er mal war der Winkel ab Werk da muß er ja wieder hin sonst sitzt der Metallstab ja zu tief oder zu hoch
Vielleicht verstehen sie das Prinzip dann ja auf Seite 3, nur nicht den Mut verlieren @kroack
Also ich kann dir Morgen, Samstag gegen 3:00 so einen V6 Ölpeilstab ohne Knubbel vorbeibringen! Möchtest du haben?
Evtl bin ich unterwegs, weil ich was holen muß.. .wenn du eh auf Reise bist, gern...
Aufm Weg nach Rottach-Egern, wollte zwar eigentlich mal wieder die Ostroute nehmen aber was solls, fahr ich halt über Nbg und dann das Altmühltal runter, hat auch was ;)
vor 5 Stunden schrieb Manson:
Bist du heimwärts unbeladen ?
Nein
vor 5 Minuten schrieb Manson:
Nein
Bei mir ist der Augsburg deal noch offen, ist mir aber zu kurzfristig.
Grüße Matthias
Ich komme auf 706 mm beim längsten Peilstab, der ältesten Version. Reines Metall, bis zur Biegung. Bis zum Anschlag sind’s 687 mm.
Die Biegung sitzt in der oberen Scheibe des Griffs.
Den 530er Stab hab ich nur in heil. Der ist 540 mm lang.
Ergänzung: falls Du immer noch benötigst, kann ich Dir auch gerne den kaputten Nur-Metall-Stab zuschicken.
Das Problem mit der Länge hab ich nicht mehr  , nur die Version mit dem gedrehten Stab passt nicht zu meiner ursprünglichen Idee den Kopf zu gestalten...
Wenn wir mal eine Methode gefunden haben die auch funkioniert - ja
Wegen mir könnte der Griff auch deutlich größer sein, aus 2 Hälften bestehen und zusammenschraubbar. Das ist ein Teil zum prüfen des Ölstands und wie das unter der geschlossenen Haube ausschaut ist mir Egal, Hauptsache es passt und funktioniert!
Kann mal jemand bitte die genaue Länge von dem Griff messen und bitte den Durchmesser mit angeben.
