Und mal wieder Kühlventilatoren...(schalten nicht ab...)
Ralph
Geh morgens zum Auto bei 5 ° C Aussentemperatur, und bei Zündung laufen die Külventilatoren mit... hmmm
ach ja, hattest du ja schon vor ca. 30 Jahren schonmal in Spanien im Urlaub, Relais hängt fest...
...beide Relais getauscht... Wer sich die Konstruktion mit den Plastiknieten und dem Überzieher ausgedacht hat? Ob man den heute noch verprügeln kann? :-)
Nach Tausch der beiden Relais...denkste... die Dinger laufen immernoch, kann also nicht am Relais liegen...
Als nächstes wird der Temperatursensor im Kühler getauscht, muss ich aber erst bestellen. Oder kann man noch woanders suchen?
Wenn der Sensor defekt ist hatte ich es schon das die Ventilatoren nicht funktionieren. Kann der Dauerlauf auch am defekten Sensor liegen?
Grüsse
Ralph
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Ralph,
vor 4 Minuten schrieb Ralph:
ja. Zieh den Stecker am Sensor ab, dann weißt Du mehr.
Ansonsten, Serie 1 oder 2? Ein Sensor oder zwei Sensoren?
Das ist eher unwahrscheinlich aber nicht ganz ausgeschlossen. Zieh den Stecker ab dann weisst du es. Du kannst auch einfach den im Autos nachgerüsteten Schalter umlegen dann gehen sie auch aus ;) wäre nicht der erste CX mit diesem Problem.
Und gleich weiter... mein Temperatursensor hat 3 Anschlüsse, der bei der Basis und bei den einschlägigen Teilehändlern 2 Anschlüsse.
Hat einer ne Adresse für den 3-poligen? ...oder die Teilenummer?
Bearbeitet von Ralph
Und doch wieder vergessen...2,5 Gti Automatik G-Kat, Bj. 1988,....Sensor im Kühler eingeschraubt, 3 Polig, mit 2 Relais hinterm linken Scheinwerfer...
vor 30 Minuten schrieb Ralph:
Danke!!!... hab das Ding unter allen möglichen Namen gesucht aber nicht gefunden....
Leider ein Fehler den viele machen.
Wenn man sich des Namens nicht wirklich sicher ist sucht man unter Kategorien /Produktgruppen etc, die fast alle Shops haben und scrollt das ziemlich schnell durch.
die erste Stufe des Sensors hält nicht lange, weil der ganze Strom direkt über das Teil läuft. Ich habe dafür ein zusätzliches Relais eingebaut. Dito am Xantia, da hat PSA die Fehlkonstruktion wiederholt, jedenfalls bei einigen einfachen Modellen ohne Klimaanlage.
hmmm, hab seit 1983 mehr als ne Million Kilometer im CX gefahren, defekte Relais hatte ich schon, der Thermoschalter wars noch nie...
Naja, ist bestellt...
wenn ich die Kabel am Stecker brücke habe ich erste und zweite Stufe...Kabel OK. Jetzt hab ich den Orginal Valeo Schalter drin aber der schaltet nicht... den bau ch jetzt wieder aus zum prüfen.
Wär schön wenns mal einfach gewesen wäre :-)
