Hallo Gemeinde,hab eine Frage an die Motorspezialisten.Ich habe beim Durchdrehen an der Schwungscheibe bemerkt,daß etwas Spiel vorhanden ist.Sind etwa
2-3mm ohne das sich die Kipphebel bewegen.Wo könnte das Spiel herkommen?Kurbelwelle-Pleullager?Als die Köpfe unten waren habe ich an den Pleuels nichs feststellen können.Ist der Motor hinüber?Vielen Dank schonmal!
vor 1 Minute schrieb rkindle:
Hallo Gemeinde,hab eine Frage an die Motorspezialisten.Ich habe beim Durchdrehen an der Schwungscheibe bemerkt,daß etwas Spiel vorhanden ist.Sind etwa 2-3mm ohne das sich die Kipphebel bewegen.Wo könnte das Spiel herkommen?Kurbelwelle-Pleullager?Als die Köpfe unten waren habe ich an den Pleuels nichs feststellen können.Ist der Motor hinüber?Vielen Dank schonmal! Der Motor ist noch trocken-kein Öl.
Der Kipphebel bewegt sich ja nicht auf der gesamten Umlaufbahn der Welle sondern ausschließlich im Bereich der Nocke. Die ihr gegenüberliegende Kreisbahn nimmt gut die Hälfte des Umlaufs ein, da kann sich am Kipphebel klarerweise nichts bewegen.
Oder habe ich deine Schilderung vom Spiel an der KW falsch verstanden?
