In meinem HY ist ein Solex 32 BI, Made in France verbaut. Er läuft damit gut.
Woher bekomme ich für diesen Typ einen Reparatursatz (Dichtungen, Membran ).
Danke Jens
kann ich dir ausdrucken. mach aber sicherheitshalber nen paar fotos, obs wirklich der originalvergser ist oder ob schon herumgebaut wurde.
Bearbeitet von dumdidum
Moin Jens,
z. B. hier: HY-Spares
Falls Du kein französisch kannst, keine Sorge, er spricht ohnehin lieber englisch!
Viel Erfolg!
Gruß von Marc.
Aber Mario war schneller...
Bearbeitet von .Marc.
Das ist der Vergaser.
Ich danke euch ganz herzlich für die Tipps.
Grüße Jens
jo das passt ist original und gehört da hin :)
würde ihn aber - wenn er eh zerlegt wird - gleich ins ultraschallbad stecken und alles einmal durchchecken. ist ne simple konstruktion aber dennoch sehr gelungen. dichtungen kannst du dir selber schnitzen mit der nagelschere und dichtpappe oder bestellen bei den üblichen verdächtigen. alternativ kann ich dir auch nen satz ausdrucken mittels 3d druck. was du mit membran meinst erschließt sich mir nicjt ganz
Leider bringt auch das Ultraschallbad nicht immer den gewünschten Erfolg.
Eine Suche in den französischen Kleinanzeigenmarkt kann da lohnen.
Bei " Leboncoin" sind immer wieder NOS Vergaser zu finden, habe erst kürzlich einen noch original verpackten 32 RBI für 170,--€ dort erstanden,
gab aber einige Angebote um die € 100- 200,-
liegt dann aber am schrauber. die vergaser kann man IMMER wieder richten. es gibt nichts das man da nicht reparieren kann.
Mag sein, nach 3 eigenen versuchen und zwei weiteren erfolglosen Versuchen in Fachbetrieben war ich es aber leid. Neue Bedüsung und Ultraschall sowie penibelste Einstellung haben keinen Erfolg gebracht.
War auch erstaunt das man an dem simplen Vergaser den Fehler nicht findet.
meiner war unten so verzogen, vom zu festen Anziehen warscheinlich,
dass ich den abschleifen musste, damit er keine Falschluft zieht....
jetzt funktioniert er wieder und der Ersatz bleibt im Regal.....
Ihr könnt mir den auch schicken und ich mach den Euch.
vor 5 Stunden schrieb raiser57:
bedeutet nur das du (noch) nicht verstanden hast wie er funktioniert. das mit den "fachbetrieben" ist auch so eine sache beim hy bzw der vergasertechnik algemein, die guten sterben leider langsam aus. entweder du kannst es oder du fuchst dich rein, manche aber verstehen das nie ;-)
Gast Schrauberli
Am 26.3.2021 um 20:54 schrieb dumdidum:
 @jens_s Der Vergaser hat keine Membrane. Habe selbst erst letzte Woche den Vergaser revidiert (Ultraschallbad). Bisher ist mir nur bei der Benzinpumpe eine Membran untergekommen. Die Membran habe ich dann bei einem Zulieferer EFFBE bekommen. Eine Seite Rot, die Andere Schwarz. Zwischen den beiden Lappen ist ein Metallgeflecht. Nur wusste ich nicht, welche Materialstärke benötigt wird bzw. original war. Habe eine 0,7mm reingelegt.
Wegen den DÜSEN: Der Vergasershop IOZ hat mir gesagt, dass die originalen Düsen der Vergaser auf das Benzin von vor 40-50 Jahren ausgelegt war. Also Benzin mit Blei, weniger Wasser und weniger Edel- und Zauberzeugs darin. Man sollte die Düsen alle ersetzen. Aber hierzu kann sicherlich @dumdidum mehr erzählen? Ich kann nur das aus meiner Recherche mitteilen, ausprobieren kann ich es erst in ein paar Monaten da der Motor auseinander ist...
son quark. düsen können alle so bleiben wie sie sind. auch mit modernem benzin ist sauberes lambda 1 möglich es sei denn ihr spielt extrem am verdichtungsverhältniss vom motor selbst rum. aber klar wenn ich düsen verkaufen würde müssten die natürlich auch alle neu ;-)
vor einer Stunde schrieb dumdidum:
Ein Verkäufer tut das oft nur weil der Kunde mit Null Wissen aber klarer Meinung kommt und er mit neuen Düsen glücklich zu machen ist.
Wenn er sich dagegen die Mühe macht dem Kunden alles zu erklären vergeht viel Zeit, der Kunde bleibt eh skeptisch, der Händler kriegt das alles nicht bezahlt, verdient gar nichts und hinterher macht ein anderer das Geschäft mit den neuen Düsen :P
Gast Schrauberli
vor 5 Stunden schrieb dumdidum:
son quark. düsen können alle so bleiben wie sie sind. auch mit modernem benzin ist sauberes lambda 1 möglich es sei denn ihr spielt extrem am verdichtungsverhältniss vom motor selbst rum. aber klar wenn ich düsen verkaufen würde müssten die natürlich auch alle neu 😉
Gut, auf dein Wort Dumdidum! :)
Bisher habe ich nicht die neuen Düsen für 100 Moneten geordert! ;) Probiere es mal in nem halben Jahr hoffentlich aus.
So nebenbei,... auf dem letzten Bild vom Vergaser ist oben rechts der Benzinzulauf zu sehen (bronzefarbender Schnabel). Woher bekomme ich das  als Ersatzteil???? Konnte es bisher nicht finden... 😕
Bearbeitet von Schrauberli
drehmaschine, selber machen.
Danke bei soviel Anteilnahme. Ich habe jetzt ein Dichtsatz neu bei jb Vergaser bestellt und bekomme den auch überholt.
Neue Düsen werde ich nicht brauchen, dennoch ist es interessant, ein Datenblatt über die Bedüsung zu haben. Man weiß ja nie, was die Vorgänger so gemixt haben.
Hat jemand ein Datenblatt für die Vergaserbestückung im HY ? Dann könnte ich abgleichen.
Gast Schrauberli
vor 9 Stunden schrieb jens_s:
Kannst du über die Suche finden... ist leicht zu finden.
vor 16 Stunden schrieb dumdidum:
Kannst du mir eine bezahlbare Drehmaschine empfehlen? 😓
ja, die habe ich auch. Geht prima, das kann ich bestätigen.
