Ur-Xantia: Umbau auf 95er-Kühler
die meisten werden es wissen, der Kühler 96104142 (=1331HX) für Ur-Xantia mit Schaltgetriebe und ohne Klimaanlage ist nicht mehr lieferbar, auch nicht von anderen Herstellern. Wer einen defekten Kühler hat, kann mit wenig Aufwand das Auto auf die Version ab Orga 6715 (März 1995) umbauen. Dafür gibt es neue Kühler. Noch. Teilenummer Citroën 1301GG und  1301GH und Nissens 61399A. Ich empfehle, sich alsbald Ersatz hinzulegen.
Der Unterschied zwischen den beiden Ausführungen ist, dass die beiden kleinen Schläuche ersatzlos entfallen sind. Vermutlich war das eine automatische Entlüftungsvorrichtung.
Das schöne an dem Umbau: Er ist reversibel. Falls man eines Tages doch wieder den Originalkühler bekommen sollte, kann man ihn einbauen.
Zuerst baut man den Aktivkohlefilter samt Halteblech ab. Dazu zwei Schrauben vor der Batterie lösen...
Und eine etwas versteckte seitlich unter der Batterie (die Batterie bleibt drin).
Eine Wanne unter das Auto stellen und rechts hinten am Kühler den dicken Schlauch lösen. Wer will, kann das Wasser über den Ablaufhahn aus dem Wagen lassen, der relativ schwer zugänglich auf der anderen Seite ist.
Beiden Klammern anheben, die den Kühler oben in Position halten und den Kühler etwas nach hinten kippen. Dann den Kühler leicht nach oben ziehen (aus dem unteren Befestigungsloch heraus) und an der linken Seite nach hinten drücken...
...um an die beiden kleinen Schläuche zu kommen.
Jetzt noch auf der rechten Fahrzeugseite den Schlauch lösen und den Stecker des Thermoschalters.
Im Prinzip kann man den Kühler jetzt nach oben herausnehmen.
Der Ablaufstutzen, der noch einen seitlichen Abgang hat (im Foto nicht sichtbar), muss zwischen Hydractivkugel und Ansaugrohr nach oben. Das ist das einzig fummelige bei der Arbeit.
Hier sieht man den seitlichen Abgang am Ablaufstutzen des alten Kühlers. Bei Nissens ist der Ablauf etwas einfacher konstruiert, aber vor allem deutlich kleiner, was den Ein- und Ausbau viel angenehmer macht.
Aber vor dem Einbau muss der Wagen angepasst werden.
Die Zündkabel aus den Halterungen nehmen und den kleinen seitlich angebrachten Schlauch am Thermostatgehäuse lösen. Achtung, nicht den etwas dickeren Schlauch weiter vorne erwischen (der geht zur Heizung).
Pressluft in den Schlauch pusten, um zu sehen, welcher der beiden Schläuche links vorne am Wagen das andere Ende ist.
Ein rundes Metallstück mit 14-15 mm Durchmesser in den anderen Schlauch stecken und mit einer Schelle dichten. Am besten ein nichtrostendes, auch wenn das Kühlwasser Rostschutzmittel enthält.
Den offenen Stutzen am Thermostatgehäuse mit einer Schraube M6 und einem Dichtring verschließen.
Der Einbau, wie immer in umgekehrter Reihenfolge.
Die beiden arbeitslosen Schläuche habe ich mit Kabelbindern so fixiert, dass sie nicht herumschlackern und vor allem ausreichend Abstand zum Riementrieb haben.
Befüllen mit dem Spezialwerkzeug C-O-L-A :)
Sobald Wasser kommt...
Ventilkappe drauf.
Das sorgsame Entlüften ist absolut wichtig!
Bearbeitet von AndreasRS
  • Like 5
Perfekt und als Sahnehaube den  Entlüfterdeckel in sehr schick...
Die Werkstatt hat in unseren X1 EZ Anfang 94 einen ich glaube Nissens eingebaut, mit schon mal erwähnten anfänglichen Einbau- und Dichtigkeitsproblemen die dann aber souverän von der Werkstatt behoben wurden. Das werde ich mir mal ansehen wenn er wieder zu Besuch da ist.
Grüße Matthias
  • 1 Jahr später...
Wir haben auch Nissens 61399A, keine Ahnung wie die Werkstatt das mit den kleinen Schläuchen gemacht hat. aufgefallen sind sie mir nicht.
Hallo, habe jetzt auch das Problem an unserem 1,8i. Neuer Kühler ohne die 2 Leitungen. Mit anscheinend nicht mehr zu bekommen.
Was legt man da denn still, wenn man es so wie oben beschrieben macht?
HG
Gerade eben schrieb hglipp:
Vermutlich ist das eine automatische Entlüftungsvorrichtung.
Dumme Frage,
kann man die 2 Schläuche nicht einfach miteinander verbinden mir nem Schlauchverbinder, um das System dicht zu bekommen ??
Mein Vorschlag ist nur ein Vorschlag – es gibt sicher auch andere Möglichkeiten.
Wenn man die Schläuche miteinander verbindet, hat man immer einen gewissen Druck auf dem Abgangsschlauch. Das habe ich vermieden, um eine mögliche Fehlerquelle zu eliminieren.
