Ich habe bei meiner Motorüberholung kein Thermostat gefunden.
Bei Franzose.de sind z.B. 3 verschiedene drin. Welcher gehört in meinen H 78 Bj. 1972 ?
Wohin wird er genau verbaut ? In den Gummischlauch oder in das Metallstück ?
Danke Jens
...und die Spezifikationen der einzelnen Thermostate stehen bei den Angeboten dabei! In unseren Breitengraden würde ich den mit 77° nehmen, wenn's mit der Erwärmung so weitergeht oder bei Bereisung von Wüstengebieten, vllt. eher den mit 72°?
Gast Schrauberli
Original ist bei mir der 72 eingebaut, meiner ist Bj 71.
Das Thermostat war bei mir WaPu-Ausgang auf dem Kopf eingebaut gewesen. Der passende Schlauch ist an der entsprechenden Stelle extra verdickt. Deutliche Ausbeulung, als wäre der Schlauch gestaucht worden.
