Nachdem mein C5 Bj.2001 erst ein Massefehler mit Übergandswiderstand hatte ist es jetzt die Schaltplus die aus dem Sicherungskasten vom Motorraum kommt. Überbrücke ich dann läuft er. Die Spannung bricht mit zuschalten des Lüfters zusammen. Wie kommt man an die Anschlüsse oder ist noch ein Relais dazwischen?
Gruß Ralf
Joshau Saliwoda
sollte das Steuergerät (eigentlich dessen FET Transistor sein). Findet sich im Beifahrerfußraum , ganz hinten unter dem Stoffteil. Gibt hier schon einzelne Threads dazu. LG JS
Hallo Joshau ,
Ich habe den ganzen  Gebläsewiderstand abgetrennt und bekomme die Schaltplus vom Sicherungsverteiler direkt vom Motorraum. Schalte ich das Gebläse hinzu bricht die Spannung ein.Verbinde ich das Gebläse direkt mit  der Batterie läuft es. Nun ist ja nichts dazwischen,  so dass es höchstens zu viel Strom oder ein Übergandswiderstand sein könnte,   der Gebläsewiderstand nicht eingebaut.
Gruß Ralf
