Ich biete eine Hinterachse Xantia X1 Activa ohne AFS Zylinder.
Erziehtunddröhnt
Erziehtunddröhnt
Ich biete eine Hinterachse vom Xantia X1 Baujahr 1995 TCT Activa ohne AFS Zylinder. Die Achse ist in gutem Zustand und kann über Ebay Kleinanzeigen aufgerufen werden. Bitte bei ernsthaftem Interesse PN an mich. Versand ist nicht möglich, evtl. bei Torsten abholbar, ansonsten bei Ingolstadt oder über Transport
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/xantia-activa-hinterachse/1716200234-223-7590
wie und mit was hast du die Achse aufbereitet das sie so derart rostfrei aussieht ?
Grüße Matthias
Man hört, mit Geld lässt er sich zur Arbeit überreden ;)
Einen oder zwei Active Breaks existieren.
vor 22 Minuten schrieb AndreasRS:
Hat der Activa auch die größeren, stabileren Schwingarmlager wie der Kombi ?
nein... aber vielleicht ließe sich das umbauen. Ich könnte in die Servicebox gucken, ob die Lager der Schwingen identisch sind.
vor 20 Minuten schrieb matgom:
Sofern das Activa ein Break ist, hat er die. Selbstverständlich, denn die Bremsanlage des Break erfordert die Schwingarme des Break, und diese die Schwingarmlager des Break....
vor 16 Minuten schrieb AndreasRS:
Die Servicebox wird dir die Info, ob der Umbau machbar ist, nicht liefern können. Dort lernst du nur, daß Schwingarme und Schwingarmlager und der Stabi in 2 bzw. 3 verschiedenen Varianten existieren.
Praktisch ist der Stabi des Break nicht kompatibel mit den Schwingen der Limo. Und der Stabi des Activa nicht mit den Schwingen des Break.
Erziehtunddröhnt
vor 17 Stunden schrieb matgom:
Grüße Matthias
das war nicht ich, der Vorgänger hat das gemacht.
Erziehtunddröhnt
letzter Aufruf für die Hinterachse, die gibts so rostfrei nicht so schnell
