ich hoffe Ihr könnt mir schnell und gut weiterhelfen. Ich weiß, daß es dazu einige Posts gibt, aber das wahre ist nicht dabei!
Folgendes Problem:
Seit gestern zeigten sich im regelmäßigen Abstand die STOP und die Kühlwassertemperaturanzeige und blinkten jede Sekunde einmal auf.
Die Wassertemp. liegt zwischen 80 und 90°, also im grünen Bereich und genug Wasser ist auch drauf.
Parallel dazu habe ich ein quitschendes Geräusch im Beifahrerfußraum gehört, alsob die Hydraulik klemmt.
Und heute gingen die Kühlventilatoren an und nicht mehr aus, egal wie warm der Motor war.
Nun habe ich festgestellt, daß die Ventilatoren nur angehen, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, und wenn ich sie ausmache, gehen nach 10 sec. die Vebtis auch wieder aus. Mach ich die Klima wieder an, hört man das Geräusch und die Ventis.
Also muß das Problem irgendwo im Zusammenhang mit der Klima und den Venits liegen, aber wo???
Ich bitte um schnelle Hilfe, da ich am Montag mit dem Auto eine lange Strecke fahren muß!
Danke und Gruß xsarafahrer
dass die Ventilatoren bei Klima einschalten ist so gewollt und notwendig. Das Flackern der STOP-Leuchte kommt idR von zu wenig Kühlwasser - auch wenn es zunächst den Anschein hat, es wäre genut. Lieber etwas mehr Kühlwasser auffüllen (testhalber). Wenn es ein bisschen zuviel ist, wird der Druck es klaglos über das Sicherheitsventil entsorgen.
Zu dem Geräusch kann ich keinen Tip geben.
Gutes Gelingen
Arne
Bei dem Geräusch könnte es sich um zu wenig Kältemittel in der Klimaanlage handeln. Dies verursacht oft eine Art Strömungsgeräusch was aus der Richtung des Verdampfers kommt. Dieser sitzt hinter dem Amaturenbrett in der Nähe des Beifahrerfussraumes.
Zu den Sachen mit der Warnleuchte und den Ventilatoren siehe Arne..... nämlich genau richtig.
MFG Kay
