Ich hatte auch das bekannte Problem mit der Schaltstromversorgung. Nachdem ich es repariert hatte, funktionierte das Kombiinstrument wieder. Aber jetzt ist der VFD ausgefallen. Der VFD wurde ersetzt, aber das Problem ist immer noch da. Es muss daher in der Stromregelung liegen.
Ich habe die Spannungen gemessen, kann aber nicht beurteilen, ob sie alle gut sind. Siehe das Bild mit der linken Tabelle.
Gibt es einen Elektriker, der die Spannungen an den VFD-Pins gemessen hat und weiß, welche Werte sie haben sollten?
Ich bin sehr dankbar.
Abbildung
(Rechtsklicken und in neuen Tab öffnen)
Problem gelöst. Es gibt nicht genügend Spannungsunterschiede zwischen 1-4 und 23-27 (den Enden der Filamente), so dass die Filamente keine Leistung erhalten. Dies führt dazu, dass die gesamte VFD-Anzeige ausfällt. Ursache war ein Bruch in der Druckspur am Transformator.
