moin,
ich habe einen Citrön ZX 1.4 BJ 92 ... seit gestern Abend leuchtet die Batteriewarnleuchte dauerhaft ... d.h. immer auch wenn der Motor läuft...
ich bin leider nur Student und will nicht wegen allem gleich in die Werkstatt deshalb frag ich erstmal hier ob jemand ne Idee hat was man da machen kann ...
er startet ganz normal und fährt auch normal ... nur dieses Warnsignal irritiert mich
besten dank für die Antworten
Wahrscheinlich die Kohlen der Lima abgenutzt - wenn du die auftreiben kannst, einfach in den Regler einlöten. Falls nicht an der Lima den Kollektor ansehen, ob er schon anfängt einzulaufen - falls noch ok nur Regler austauschen, ansonsten komplette Lima.
Vorher überprüfen: Sicherungen (je nach Fahrzeug fehlt vielleicht Erregerstrom), Kabel an der Lima und Batterie und Keilriemen ;-)
Gruss
Mike
hm Lichtmaschine hört sich alles andere als gut an :(
für den fall, dass du KEIN physikstudent bist noch ein hinweis:
nach beschreibung der lage (und den richtigen hinweisen in 001) wird die batterie nicht mehr aufgeladen, d.h. für dich als fahrer eines benzinmotors (beim diesel, zumindest den vor-HDI´s, konnte man auch mit leerer batterie fahren, wenn man die kiste irgendwie durch anschleppen oder überbrücken ans laufen bekommen hatte), dass du über kurz oder lang mit dem wagen liegen bleibst, weil kein strom mehr für die zündung vorhanden ist.
genug klug gesch..., oder ?!? weiss ja nicht, in wie weit du technisch beschlagen bist - besser einmal zu viel selbstverständlichkeiten hier hingeschrieben, als dass ein cit-fahrer umsonst liegen bleibt...
