Hallo zusammen, nachdem ich unseren Berlingo I letztes Jahr für viel Geld habe sanieren lassen, ist mir nun der vordere linke Gleitschuh? Mitnehmer? gebrochen - wegen eines Fremdkörpers. Auf ebay habe ich eine Montageanleitung gefunden, ob sie was taugt und ausreicht, um das Dach herunterzubekommen und ggf. zu reparieren, muss ich noch sehen. Das größere Problem wird wohl sein, das defekte Teil als Ersatzteil zu bekommen. Meine Werkstatt meint, wahrscheinlich gibt es nur das komplette Dach und das müsste auch noch vom Spezialisten eingebaut werden. Bin dankbar für Tipps....
Grüße,
Harald
Les Dich erstmal durchs Internett wegen der Montage..............
Es passen Ersatzteile von Webasto Hollandia 400 bei Ersatzteilbox.com als Gleitersatz zu erwerben.
Dach muß komplett nach hinten aus der Schiene, Problem ist das der Bezug schrumpft und zuviel Kraft beim schließen auf den Gleitersatz ( Schließer ) kommt.
Mit den neuen Gleitern kannst du das Dach aber wenigstens wieder vorziehen und schließen.
Hallo Kroack, danke für die Antwort. Die Anleitung habe ich inzwischen bekommen (von Jösten in Frankfurt, Autosattlerei). Sie ist sehr detailliert und mit vielen Fotos, sollte man hinkriegen. Erhältlich über ebay. Danke für den Tipp zum Webasto-Teil. Schau ich mir an. Meine Werkstatt hat inzwischen die Unterlagen zu Ersatzteilen ausgedruckt, muss ich mal vorbeifahren. Aber wie ich Citroen bzw. PSA kenne, stellen die einem keine Einzelteile zur Verfügung. Aus Holland gibt es übrigens das ganze Dachoberteil (leider ohne die Gleiter) in neu für knapp 300,-- Euro. Auch interessant.
Und ja - das mit der Spannung habe ich auch schon bemerkt, bei mir zieht sich der Bezug immer nach hinten, deshalb hatte ich glaube ich hier auch schon mal einen Post wegen der Verklebung am vorderen Rand (und immer noch keine Lösung). Aber das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Nach 20 Jahren wird sich der Bezug auch wohl nicht mehr weiter verkürzen...
Jetzt habe ich mir das Ersatzteilblatt von Webasto mal angeschaut. Wahrscheinlich ist der Kniehebel das Problem, ggf. noch der vordere Gleiter. Wenn die Teile wirklich passen, würde ich die mal bestellen. Zuerst schau ich mir noch die Werkstatt-Unterlagen an. Danke aber nochmal für den Tipp!
Ich hab schonmal ein Dach  mit den Teilen von denen gemacht , aber nur das es zu geht weil das Seil einhängen vorn, wenns eh wieder abbricht war mir zu fummelig
vor 6 Stunden schrieb harald6319:
Hab schon lange keinen Berlingo mit Faltdach mehr gesehen. Meiner Erinnerung nach ist das Faltdach des Berlingo aus dem selben Vinyl (und der selben Strukturierung) wie beim 2CV. Die Dächer schrumpfen so lange bis die irgendwann einreißen (meist an den Befestigungsstellen). Daß die Berlingodächer scheinbar länger halten als die des 2CV liegt wahrscheinlich am dickeren Innenhimmel-Bezug und stabilerem Unterbau. Über kurz oder lang wirst Du den Bezug wohl auch austauschen müssen.
vor 8 Stunden schrieb harald6319:
Hallo Harald,
ich habe mir letztes Jahr einen 2000er Faltdach Berlingo gekauft, noch in sehr schönem Zustand und mit aktuell noch voll funktionsfähigem Dach. Ich fange aber inzwischen mal an, Infos und ggf auch Teile zusammen zu suchen um das Dach langfristig erhalten zu können. Daher wäre ich Dir super dankbar, wenn Du mir das erwähnte Ersatzteilblatt von Webasto zukommen lassen könntest.
Beste Grüße
Also inzwischen habe ich die Werkstatt-Unterlagen eingesehen. Fazit: es gibt zwar Einzelteile - theoretisch - aber zum einen fünfmal so teuer wie bei der "Ersatzteilbox", und zum andern nur noch einige wenige. Immerhin ist der "Kniehebel" - wenn ich das richtig sehe - dabei. Aber zu dem Preis bestelle ich mir jetzt lieber mal die Alternativ-Ersatzteile. Oder schraub das Teil über Ostern erst mal runter und schau nach, was tatsächlich kaputt ist. Melde mich dann wieder zum berichten...
@Andreas: hier noch der link zum Faltdachbezug: https://www.ebay.de/itm/Citroen-Berlingo-Panorama-Faltdach-Dach-Schiebe-Dach-Toit-ouvrant/131707954098?hash=item1eaa67e3b2:g:sgoAAOSwa-dWoiw3
Grüße...
  • 2 Jahre später...
Patrick Jankowski
Am 31.3.2021 um 19:04 schrieb Kroack:
Hallo, habe das gleiche Problem, hab die Teile bei webasto bestellt, wie werden denn die Seile eingehängt? Ziehen die sich nicht selber rein?
MfG: Patrick
Das Dach muß ganz nach hinten raus und dann fädelt man das wieder ein soweit ich mich erinnere
Patrick Jankowski
vor 6 Stunden schrieb Kroack:
Ja das Dach ist schon raus, mir geht's eher um die Züge. Einfädeln bis zum Anschlag (Motor) und dann vorsichtig vom Motor einziehen lassen oder liege ich da falsch?
Sorry ich damals die Züge nicht wieder eingebaut weil das Dach eh zu arg gespannt hat und ich habe nur die Gleiter erneuert damit ich es geschlossen fixieren konnte, ich denke aber Du siehst das richtig...
Patrick Jankowski
vor 2 Stunden schrieb Kroack:
Alles klar. Vielen Dank für die Hilfe 👍🏼. Falls es nicht klappt mit den Zügen, wie hast du es denn fixiert das es zu bleibt?
Ich hab da irgendeinen Winkel angebohrt (?)  es ist schon  Jahre her. leider.
Wichtig ist das alle Gleiter drinn sind damit das Dach sich im Wind nicht hebt...
Patrick Jankowski
vor 3 Stunden schrieb Kroack:
Danke 👍🏼
  • 11 Monate später...
hast du das Dach befestigt bekommen? Wie sieht das aus?
Wenn das so hält, wäre das die einfachste Lösung, solange das Auto fährt.
Vielen Dank
